pierregdlj
Ah. Alors tes questions me surprennent...Je suis électronicien habileté h0b0![]()
As-tu une alimentation stabilisée avec limitation de courant ?
Ben c'est à dire que ta panne est un peu vague, et les connaisseurs du forum n'ont pas encore de boule de crystal, ni d'application pour lire l'ordinateur de bord de ta voiture à distance...Je croyais que sur ce forum les gens répondait aux questions pas qu'il posent des questions bête
Il est impossible de passer en mode EV, si la batterie HT est chargée à moins de 50 %.- Par ailleurs, tu dis que la voiture est restée 2 mois chez le carrossier, et il se peut que ledit carrossier ait vidé la batterie hybride en tentant de déplacer la voiture en mode électrique seul, de la laisser sous tension (dans ce cas, la grosse batterie puise dans ses réserves pour recharger la batterie 12V)
Merci de m'avoir réponduBen c'est à dire que ta panne est un peu vague, et les connaisseurs du forum n'ont pas encore de boule de crystal, ni d'application pour lire l'ordinateur de bord de ta voiture à distance...
Les gens compétents posent des questions pour t'aider à affiner le problème. Si tu ne peux / veux pas donner de réponse, on ne va pas aller loin.
Déjà, il faut comprendre comment marche l'hybride Toyota :
- La batterie 12V n'est là que pour réveiller le système (il se dit par ailleurs qu'on pourrait réveiller la voiture avec juste 3 piles de 4,5V en série ...).
- Ensuite, la "grosse" batterie hybride prend le relais et mets toute la voiture sous tension.
- Le système Hybride Toyota est construit de telle manière qu'il n'y a pas de démarreur, pas d'alternateur, pas d'embrayage ni de boite de vitesse traditionnelle, seulement un train épicycloïdal et 2 moteurs électriques : un branché sur les roues et un sur le train épicycloïdal.
- Le moteur sur les roues assure la traction électrique et la charge de la batterie au freinage,
- Le moteur sur le train épicycloïdal assure le "changement de vitesse", le démarrage du moteur, la charge de la batterie, etc.
Donc en résumé de ce qu'on a compris de ton problème :
- La batterie 12V est bonne, la voiture se réveille
- Mais le moteur thermique ne démarre pas. Oui mais plus précisément : il n'est pas entraîné ? Il est entraîné, mais ne démarre pas ?
Il me semble avoir lu sur le forum que la grosse batterie peut être endommagée lorsqu’elle est vidée, et seul Toyota peut possède le matériel pour tenter de la recharger ...
Normalement, si tu t'équipes d'un truc à brancher sur la prise ordinateur de bord, tu devrais pouvoir lire les codes défauts un peu plus précis, ce qui va aider les experts du forum pour tenter de te donner des réponses.
Voilà voilà pour t'aider à avancer.
