[Panne-Réparation] Triangle rouge P2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dremy
Je croyais que sur ce forum les gens répondait aux questions pas qu'il posent des questions bête
Ben c'est à dire que ta panne est un peu vague, et les connaisseurs du forum n'ont pas encore de boule de crystal, ni d'application pour lire l'ordinateur de bord de ta voiture à distance...
Les gens compétents posent des questions pour t'aider à affiner le problème. Si tu ne peux / veux pas donner de réponse, on ne va pas aller loin.
Déjà, il faut comprendre comment marche l'hybride Toyota :
- La batterie 12V n'est là que pour réveiller le système (il se dit par ailleurs qu'on pourrait réveiller la voiture avec juste 3 piles de 4,5V en série ...).
- Ensuite, la "grosse" batterie hybride prend le relais et mets toute la voiture sous tension.
- Le système Hybride Toyota est construit de telle manière qu'il n'y a pas de démarreur, pas d'alternateur, pas d'embrayage ni de boite de vitesse traditionnelle, seulement un train épicycloïdal et 2 moteurs électriques : un branché sur les roues et un sur le train épicycloïdal.
- Le moteur sur les roues assure la traction électrique et la charge de la batterie au freinage,
- Le moteur sur le train épicycloïdal assure le "changement de vitesse", le démarrage du moteur, la charge de la batterie, etc.
Donc en résumé de ce qu'on a compris de ton problème :
- La batterie 12V est bonne, la voiture se réveille
- Mais le moteur thermique ne démarre pas. Oui mais plus précisément : il n'est pas entraîné ? Il est entraîné, mais ne démarre pas ?
- Par ailleurs, tu dis que la voiture est restée 2 mois chez le carrossier, et il se peut que ledit carrossier ait vidé la batterie hybride en tentant de déplacer la voiture en mode électrique seul, de la laisser sous tension (dans ce cas, la grosse batterie puise dans ses réserves pour recharger la batterie 12V)
Il me semble avoir lu sur le forum que la grosse batterie peut être endommagée lorsqu’elle est vidée, et seul Toyota peut possède le matériel pour tenter de la recharger ...
Normalement, si tu t'équipes d'un truc à brancher sur la prise ordinateur de bord, tu devrais pouvoir lire les codes défauts un peu plus précis, ce qui va aider les experts du forum pour tenter de te donner des réponses.
Voilà voilà pour t'aider à avancer.
Il est impossible de passer en mode EV, si la batterie HT est chargée à moins de 50 %.
Et une fois les 40 % atteints, le thermique se met en route pour la recharger.
Cette hypothèse là ne tient donc pas trop la route.
Par contre, l'erreur N° 1 (encore régulièrement commise un peu partout par manque de formation), à savoir laisser "traîner" la voiture en N est la plus vraisemblable.
Cela oblige de mettre le contact, et dans ce mode, la batterie HT se décharge alors jusqu'à 20 %, sans jamais que le thermique se mette à la recharger.
Une fois ce niveau atteint, la batterie se bloque en mode de sécurité, et la seule solution est alors d'emmener (sur un plateau) la véhicule chez un CC Toyota, qui devra faire venir un chargeur spécial, pour pouvoir recharger la batterie.
Pour info, au contrôle technique à Bruxelles en 2024, j'avais dû leur expliquer tout cela, après qu'ils m'aient rendu ma P4 avec un niveau de charge à 35 %.
Ils m'ont remercié, parce qu'ils n'avaient jamais vu cette info dans les docs techniques, qui leur avaient été fournies par Toyota !!!
Merci de m'avoir répondu
