J'ai acheté en mars 2024 une Lexus UX-250H et j'en suis très content dans son ensemble.
Juste une petite chose que me dérange, ce sont les 2 prises USB-C à l'avant (sous la console) et 2 à l'arrière pour les passagers, qui normalement devraient être destinées à la charge d'un smartphone, mais qui ne chargent pas mes deux modèle de smartphones Samsung (Samsung A42 et Samsung A54).
Mon concessionnaire Lexus me dit, après avoir testé les puissances de sortie des bornes USB-C, que la puissance fournie correspond à ce qui est prévu par Lexus (et Toyota).
Et que ces bornes sont principalement destinées à "maintenir" la charge de la batterie du smartphone, pas à la recharger ?
Donc quand je fais un trajet et que j'ai les smartphones branchés sur ces prises USB-C tout en étant en connexion 4G, et bien au lieu de charger, ils se déchargent... lentement, mais se déchargent quand même.
Donc si je veux charger mes smartphones tout en roulant, je dois donc les brancher sur la prise allume cigare avec adaptateur... dans l'accoudoir central !
C'est assez étrange, car aucune des 4 prises USB-C ne charge ??
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté pareille situation ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
