Oui, c'est cela. La mesure est faite sur des paires soit 14,4V nominales. le module de base fait 6x1,2V=7,2Vbonsoir j'ai bien reçus mon obdlink LX quelqu'un pourrait m'aider svp pour comprendre pourquoi je n'ai que 14 modules en vue alors qu'il y'en as 28 sur une batterie , c'est 14 paires ?
Et bien figure toi que mon téléphone le détecte en bluetooth mais pas l'application torque donc j'ai jamais pu le faire marcher. J'ai essayé avec un autre smartphone et pareil...En complément de mon post # 23 j'ai trouvé des informations intéressantes sur les transmetteurs OBD dans l'application Dr Prius.
Elles sont dans le menu : " OBD2 Guider "
Elles ont un peu différentes des résultats des tests que l'on peut trouver ailleurs mais dignes d'être prises en considération, tout autant que celles de l'intervenant du PTC qui en a testé lui aussi un bon paquet. Mais les avis convergent à propos de quelques " petites daubes " à éviter...
Je pensais encore que les OBD Link de chez " Scantools " étaient les meilleurs du marché mais je suis peut-être allé un peu vite. DR Prius ne leur donne pas la première place ...Bon ...
Et en ce qui concerne ma " chinoiserie " .à 6,50 Euros ,marquée " ELM 327 Wi-Fi Interface " ....qui.... " Supports all OBDII protocols " ..
Je n'en reviens pas qu'elle fonctionne encore aussi bien.......que se soit avec Torque ou avec HA...
Attendons le retour d'infos de l'ami @db93 sur son acquisition...
Le Honor 8 a mauvaise réputation pour la partie BT.
Il en va peut-être de même pour le Honor 9...
We received bad feedback about the Bluetooth connection of these models, try to avoid them:
extrait des FAQ de HA
- Blackview A5
- Huawei Honor 8
- Meizu m3s
et j'ai également parfois des pb de BT avec un Huawei P20 (mais je l'utilise très rarement, car j'utilise un interface en USB connecté à un boitier android)
Je confirme pour le Huawei P20 Lite.j'ai également parfois des pb de BT avec un Huawei P20
Je viens d'essayer avec ta technique et malgré cela, toujours pareil ça ne marche pasHello db93,
Je ne me souviens plus si j'ai appairé le transmetteur avec ma tablette, je crois que oui ???
Je ne l'ai pas sous la main ...elle est dans ma voiture et il pleut.
Ce dont je suis certain c'est qu'il faut brancher le dongle sur la prise OBD avant de mettre le contact sinon ça ne fonctionne pas.
Je me suis piégé tout seul plusieurs fois en connectant ce transmetteur alors que j'avais déjà mis le contact général. Rien à faire, il aime pas. Les voyants ne cligotent pas.
