Ou, basse, étroite et longue, c'est là qu'on aura le meilleur scx.Faible scx obligatoire pour tout le monde : bon cx ET faible surface frontale.
Donc, à volume intérieur égal :
large et basse.
ou
haute et étroite.
Je ne sais pas mais j'aurais plutôt écrit avant les descentes.Le telma pese lourd, et consomme du courant aussi je crois. Une batterie plus grosse et surtout plus mieux, associée a un systeme predictif pour la vider avant les cotes.
Pour sur qu'il faut alimenter les bobines inductrices d'un telma, ce sont les courants induits dans le rotor en court circuit qui freinent, mais chauffent aussi ce même rotor, tout le problème est dans l'évacuation de la chaleur. En plus c'est bien lourd et encombrant pour juste une fonction de freinage, pour un PL c'est encore acceptable pour une VL optimisée , impensable!Le telma pese lourd, et consomme du courant aussi je crois. Une batterie plus grosse et surtout plus mieux, associée a un systeme predictif pour la vider avant les cotes.
Pouvoir rouler à l' E85 mais comme c' est franco français Toyota s' en balance.
Ce n'est pas en mettant dans le même sac monospace et SUV que tu rendras ton discours crédible, l'un étant pire que l'autre.C'est pareil, le monospace était là plaie des années 2000 et le suv celle qui a suivi. La berline normale avec un coefficient de penetration dans l'air correct est le seul moyen d'être le plus efficient.
AP : forum que je ne fréquente pas à cause de cet esprit militant étriqué... et ça va finir ainsi pour HybridLife si ça continue.
Je ne le souhaite pas non plus, mais si ça se produit ce sera sans moi.
Avec un système de préchauffage du liquide de refroidissement, on peut réduire déjà fortement la surconso par temps froid.Le plus probable, envisageable et rentable serait une meilleure batterie, un saut techno avec un "test" a grande echelle de batterie solid state, avec pourquoi pas le double de capacite de l'actuelle prius quitte a prendre 25kg de plus. Quelques pieces en alu ou composite contre moins d'equipement de serie .
Pour la resistance bof, energie perdue= economie non faite.
Par contre prechauffer le cata le matin avec autre chose que de l'essence... car ça ça ce paye cher sur parcours meme de 25km. Ca fait une ligne du graph à plus de 10litres, il en faut bcp ensuite pour retomber sur une conso nedc... Pourquoi pas une marche forcee mais moindre du moteur (tres bas dans les tours comme en stabilise a 90 soit du 3.5/4l en instantane) avec en sus une prechauffe electrique, via la batterie qui fera le double de capacite...
