@SMax59 est vraisemblablement le plus expérimenté en France en ce qui concerne les batteries nimh de toy...
La méthode de mesure de @Joker67 n'est pas valide (sauf pour détecter les vrais pourris).
La phase de plateau est longue et s'écroule brutalement.
Une méthode beaucoup plus fiable est de mesurer le temps pour passer du voltage initial (bien sur le même pour tous les éléments) à une tension finale de 6,5V.
On constatera vraisemblablement une durée variant du simple au double (ou bien plus).
Perso, j'utilise un BD200...
Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, il faut etre extremement soigneux avec les connexions.
cela permet de définir le courant de décharge et la tension limite (pour moi: 10A & 6,5V)
cela s’arrête tout seul et indique la capacité restituée en mAH...
Pour charger les modules, perso je les mets en // et j'utilise une alim réglable en courant et tension (du même genre que celle indiquée par @pierregdlj, mais nettement plus puissante).Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, il faut etre extremement soigneux avec les connexions.
