Chris080291
Merci pour ce lien encore.Regarde ici à quoi je pensais :
https://hybridlife.org/resources/tutoriel-de-lajout-des-joints-detancheite-sur-une-voiture-toyota.8/
pour l'Auris, soit ces mêmes joints (déjà pas originellement prévus pour la Prius) se montent aussi facilement, soit tu passes par la case AliExpress pour te procurer les profils adéquat au mètre.
Il y a ici plusieurs discussions où d'autres forumeurs évoquent comment ils se sont débrouillés.
Je conseillerais de travailler par bloc cohérent : soit les portes avant, soit les arrière, soit tous les passages de roue.
C'est plus facile à gérer en pratique, vu le temps nécessaire à ces opérations.
A moins que tu ne puisses immobiliser ta voiture pendant deux jours dans un garage individuel, et chauffé de préférence.
Parce que poser ce type de produit par grand froid, tu peux oublier, ils deviennent plus raides, et n'adhèrent plus aussi bien.
(Une fois posé par contre, ils ne tomberont pas tous seul !)
En clair, si tu travailles en extérieur, il vaut mieux attendre le retour des beaux jours...
Tu es un puit sans fond de savoirs en fait !
Je vais finir par ériger un autel à ton effigie .
Pour les joints, prius et auris n'ont pas trop le même design donc je doute que ce soit adapté. J'essaierai de me renseigner pour savoir quel profil de joint je dois acheter.
Pour le garage, j'ai accès à un garage et j'ai une chauffette électrique. Je pense faire 1j/weekend (pas samedi + dimanche pour ne pas en avoir plein le @&# et finir par faire n'importe quoi).
J'imagine que je vais commencer par les joints portières et les 2 portières avant. J essaierai de faire des photos et de faire un topic correct pour aider mon prochain.
