Toyota France retire la garantie en cas d’utilisation de E85Non du tout... et pour ceux qui avouaient rouler ainsi c'était même un argument de vente !
Honnêtement je n'ai pas encore entendu ou lu quelqu'un qui se serait vu refuser une prise en charge sous garantie, sous unique prétexte qu'il aurait roulé avec plus d'éthanol par rapport au E10 autorisé.
Sur ce forum, le sondage montre que l'on est environ 50% à utiliser du E85, avec ou sans boîters, les taxi roulent en HSD car ils peuvent mettre un carburant moins chère... bref depuis 10 ou 15ans maintenant le recul commence à être plutôt en faveur du E85 (pas à 100% si pas de boîtier homologué).
Reste à espérer s'ils seront honnête avec l'acquéreur et la c'est une autre histoire.
Je suis tout à fait d'accord toi sur le principe, mais quelqu'un connait réellement un vendeur honnête?
Ce que vous avez pas l'air de comprendre c'est que c'est impossible de prouver que le client a rouler a le85!!!Une question, mais parmi ces 5 personnes, quelqu'un t'a-t-il prévenu de la perte potentielle de la garantie ?
Il me semblait pourtant qu'il y a des logs de tout ce qui se passe au niveau de la gestion électronique du thermique.Ce que vous avez pas l'air de comprendre c'est que c'est impossible de prouver que le client a rouler a le85!!!
Les modifications ne sont pas uniquement cartographiques sur le moteurs qui sont faits pour tourner à l’E85 de façon native.Ce que vous avez pas l'air de comprendre c'est que c'est impossible de prouver que le client a rouler a le85!!!
Sauf bien sûr si tu éclatés ton bloc et que tu pars sur dépanneuse directement à la concession. La tu auras pas la possibilité de refaire un plein au sp98. Les moteurs éthanol vendu en Amérique ont des modifs car le 100/100 éthanol est très dur à démarrer des 5 degrés de température extérieure. Mais en flexfuel compatible e85 il y a très peu de modifs.
oui le préchauffage des rampes ou autre système est développé surtout pour les véhicules compatibles 100-100 éthanol.Les modifications ne sont pas uniquement cartographiques sur le moteurs qui sont faits pour tourner à l’E85 de façon native.
une petite lecture des docs commerciale d’habitude avares en info le permet assez facilement.
Par exemple :
sur le 1.8 Ford en 2006
modification des soupapes et des sièges de soupapes
Préchauffage du systeme d’injection
Plus grosse pompe à essence et plus gros injecteurs...
Ne serais-tu pas en train de répondre à ta question sur l'utilisation du E85?Curieusement, je me dis aussi qu'un constructeur qui validerait l'E85 sur l'ensemble de ses moteurs essence existants ferait un beau coup marketing.
