bonjour tout le monde j'ai investis dans un lecteur obd AUTOLINK AL 529, il fonctionne sur la prius 2 du moins mais ne donne pas d'informations quand au systême hybride, auriez vous une référence de lecteur qui le permette? merci d'avance
Est ce qu'un lecteur basique à base d'ELM327 jumelé à l'application sur un téléphone n'est pas plus simple ?
J'utilise un boitier (20euros sur Amazon et moins de 10 sur Aliexpress) avec TORQUE, Prius Doctor et MotorData. Je pense avoir pas mal d'informations avec tout ça.
Qu'on me reprenne si j'ai tord !
Hybrid Assistant permet de faire du monitoring en temps réel, enregistrer les données et générer un rapport.
Torque, Dr Prius sont bien, mais leurs fonctionnalités sont différentes de Hybrid Assistant. Elles sont complémentaires.
Personnellement, avec Hybrid Assistant, même si elle n'affiche pas de code défaut, je peux faire des diagnostics et pas que ceux concernant la batterie.
Ma Toyota Prius 2015 , après un test d'un Garage de Toyota on m'a dit ma batterie hybride a 3 cellules défectueuses.
Je serai très ravi de trouver quelqu'un pour réparer la batterie pourriez vous m'aider à solutionner le problème.
Actuellement la voiture roule uniquement sur l'essence.
Merci de votre retour
Bonjour Pato509 Pato509
Merci de m'avoir contacté
Je suis actuellement en expatriation sur une autre raffinerie que la mienne jusqu'à fin mai
Je ne peut pas vous aider pour l'instant
Bien une journée
Pascal
J'ai également un problème de batterie hv. Tous les signes sont là. Elle a 15 ans et 218000 km... Je suis à plus de 800 km de mon domicile et je voudrais réparer la bête chez moi. Y a-t-il un risque à rouler avec la série de voyants allumés ? On a branché un boîtier odb et il semble que le problème vient de que d'une cellule. Pour l'instant tout les 15~20 km je m'arrête pour débrancher la batterie accessoire via la cosse blanche et elle repart à zéro. Mais avec cette méthode le voyage risque d'être long. Qu'en pensez vous ? (de rouler avec les voyants). Merci de vos conseils avisés
Et comment c'est possible de ne rouler qu'à l'essence ?
2015, ça fait moins de 10 ans.
Si les bilans hybrides ont bien été faits tous les ans ou 15.000 km, la batterie devrait passer en garantie.
Sauf si la voiture a été utilisée en taxi, et il semble que dans ce cas, la garantie est plus faible (5 ans ?)
  • Love
Reactions: Pato509 et ziocar
Tu ferais bien d'écrire dans la bonne discussion: tu as une prius 3 et ton message est dans une discussion P2....
Ta présentation a été "un peu brève" :bv: .... Mais si tu commençais par préciser ta région, cela inciterait (peut-être?) à te répondre...
Reactions: SMax59
Nouveau soucis mais cette fois pour la Toyota lexus rx400h de 2006 de mon beau père.
Après avoir changé les plaquettes de freins arrières voici les voyants qui se sont affichés (voir photo) avec le message check hybrid system.
Il a tenté de débrancher et rebrancher la batterie 12v mais aucun résultat.
On pense peut être qu'un capteur aurait pu être abîmé en changeant les plaquettes.
Quel est votre avis ?
Merci de votre aide.
    154.4 KB · Affichages: 14
Bonsoir T Topino24
passage valise Toyota ou Lexus obligatoire pour lire et effacer les codes défaut.
La procédure n'a pas été respectée, donc le véhicule indique un défaut.
Bonjour oui la voiture démarre directement sur l'essence et ne retourne jamais sur la batterie hybride la batterie a 3 cellule défectueuses
Pato509 Pato509
Sur une batterie de 3ème génération (Prius 3 de 2015) impossible de remplacer les modules défectueux, elle est déséquilibrée. Remplacer seulement les modules défectueux ne la rééquilibrera pas.
Il faut remplacer la batterie complète.
Batterie d'occasion récente ou batterie neuve. Batterie reconditionnée je déconseille, ça ne tiendra pas avec l'usage intensif du taxi. Avec celles disponibles aujourd'hui. Celles qui arriveront dans plusieurs mois devraient fonctionner.
Batterie d'occasion et neuve, j'ai en stock.
Reactions: pf78 et Pato509
Bonsoir,
ça dépend quel type de trajet. Puis 800 km comme ça ?
Même pas pour le délire, je le ferais pas. Surtout si ça se déclenche tous les 20 km.
Bonsoir T Topino24
Bonsoir,
Merci de votre réponse.
On la passe à la valise dès que possible.
Mais on se demande si il ne s'agirait pas non plus de la batterie comme sur ma prius parce qu'on ne comprend vraiment pas pourquoi c'est apparu comme ça juste en changeant des plaquettes de frein.
Je vous en dirait plus sur les codes erreurs dés que ce sera fait.
Merci.
Bonne soirée.
Bonsoir,
vous n'avez soit pas débranché la batterie 12V, soit pas enlevé les relais ABS.
La voiture détecte une erreur.
Après si vous avez touché à quelque chose lors de l'intervention alors que vous n'auriez pas dû, ce sera plus complexe.
