C'est ça, mais la conso même d'origine n'était pas fiable.Donc le ltft est exacte mais pas la conso ?
Un conseil le changement des injecteurs te permet de te retrouver avec un ltft autour de 0, un changement mécanique est plus judicieux que un changement électronique si la mécanique est la même ce n'est que mon avis mais on est plusieurs à l'avoir faitMerci. On voit bien la baisse de conso avec le E10.
Sinon, ce qui me gêne c'est le 100% E85 sur le long terme (je devrais changer de voiture que quand elle sera au bout...
ça peut aider à condition que la pompe suive. Mais faut pas mettre des injecteurs trop gros car ça pulvérise moins bien le carburant, les démarrages à froid peuvent être plus délicats encore.Sinon tout simplement tu changes tes injecteur comme ça au moins t
Je pars sur cette voie...je ne me vois pas encore mettre un boitier à 1000€ et encore moins commencer à changer les injecteurs.Enfin certains prennent une voie médiane et roulent 50% SP / 50 % E85. Cette approche a l'avantage de ne faire aucune modification sur la voiture et de rester dans les plages d'enrichissement possibles en "configuration usine".
