[Panne-Réparation] Remplacement de la batterie accessoires 12V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dav09
De mémoire, il semblerait même que certains aient réussi à réveiller la voiture avec 3 piles 4,5V en série.
Donc, ne pas trop s'inquiéter sur la capacité de la batterie 12V, à moins qu'il traîne un truc qui consomme en permanence.
Durant les confinements, la batterie de mon Auris ne m'a jamais lâché, malgré de longues périodes d'immobilité.
Eh ben ce soir elle m'a fait défaut apparement ,20 30 mn d'autoradio 7 jours sans rouler et panne totale ,impossible a redémarrer ,dépanneur:Booster ,selon lui l'a batterie est bonne ,j'ai quand meme un doute ,j'ai bien un chargeur que j'utilisais pour une Ford Fiesta 84 ,puis une 206 1999 mais faut il une chargeur spécifique ? (comme je n'y connais rien )
Evidemment écouter la musique en restant en accessoire, ça ne pardonne pas, alors que si on laisse le système sur "ready" aucun problème, la batterie continuant à être rechargée !
Salut ici,
bon, après 9 jours d'arrêt pour cause COVD et un thermomètre qui passe difficilement en positif, j'ai un peu moins de 7V à ma batterie (de 2013).
Je vais tenter une recharge lente histoire de ... Mais je pense que je vais devoir envisager de la remplacer.
Visiblement, on est sur une techno AGM (pour "contenir" l'acide en milieu clos)
Je serai bien passé sur plus gros, vous avez des modèles à conseiller?
Aucun intérêt je pense, vu le rôle limité de la batterie...
Bon rétablissement !
Les batteries AGM sont conçues spécifiquement pour être utilisées dans l'habitacle car elles ne libèrent pas de substances toxiques en cas d'accident, c'est pourquoi elles sont plus chères.
=> Ouais, ok, mais:
- Les batteries "traditionnelles" sont fermées avec l'évent => tout s'échappe par l'évent en usage normal.
- Vu là ou elle est placée, et comment elle est attachée, elle ne va pas bouger, même en cas de très gros choc.
- Si elle est "éclaté" lors d'un choc, je pense que la santé immédiate des passagers sera prioritaire....
Beaucoup de voitures ont la batterie dans le coffre depuis longtemps. Et au plomb.
Donc c'est un argument discutable.
=> Ouais, ok, mais:
Il y a aussi un évent sur les batteries AGM.
=> Ouais, ok, mais:
Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours, et il n'y a pas une forte probabilité de libérer des substances toxiques (du moins dans les accidents d'une certaine ampleur), mais c'est néanmoins une précaution supplémentaire.
Une batterie AGM en service normal ne dégaze pas , contrairement au batterie plomb à électrolyte liquide et , le système 12V des hybrides Toyota avec batterie dans l'habitacle est particulièrement adapté au batterie AGM.
C'était une simple question, la mienne va sur ses 8 ans alors je me tiens informé ! Je ne voulais pas rouvrir le débat.
=> Pour info, j'en ai réservé une chez Toyota, ils font -25% sur les batteries en ce moment, ça me sort donc l'AGM à 133€....
=> Je pense qu'il faut regarder au delà de l'aspect dégazage, et plutôt sur la partie charge / décharge....
Justement non , c'est en premier lieu le dégazage (hydrogène) qui est dangereux dans un habitacle; celui qui n'a jamais vu un batterie exploser peut difficilement imaginer le danger !
