Un ScanGauge est totalement indépendant d’un quelconque système d’exploitation de téléphone.Merci Avenger,
J'ai regardé le site et ça semble très complet et a priori pas d'incompatibilité avec la Pomme.il faut mettre un peu de sous (pas grand chose par rapport au prix de la voiture), mais surtout il faut être capable d'exploiter ces informations.
Je vais réfléchir un peu avant de passer à l'acte, en tout cas grand merci.
Il faut savoir que lorsque que l’on ouvre la portière conducteur, la pompe de pression des freins se mets en marche et celle-ci consomme beaucoup, ce qui fait que la tension batterie baisse de quelques dixième.
