On trouve des cellules sur ebay ou opisto.fr, ou peut-être proxyparts...Merci Lel, pour cette réponse bien plus constructive... Je prends bonne note de ta remarque concernant un remplacement complet mais ce ne sera pas mon choix.
Ou peux t'on se procurer des cellules en "bonne état" ? des adresses a conseiller ? Merci.eLe plus souvent, ces cellules proviennent de batteries de voitures accidentées... ou de batteries en fin de course dont quelques cellules pourraient être encore bonnes.
Oulah! Rapport pour experts...Rapport Ha bonjour, voici un rapport ( non fait dans les règles de l'art), du démarrage à froid avec les défauts HV. Si quelqu'un peux m'en dire plus, mais il est clair que le bloc 3 est hs mais quand est il des autres ? Par avance merci.
Bonsoir, tu peux tenter la réparation, mais il vaudrait mieux changer les connectiques de jonction pour limiter la rechute. Et il faudrait que je vois un rapport HA pour te dire avec plus de précision les meilleures solutions.Bonsoir à tous, me voilà concerné avec un problème sur ma batterie HV, ça fait 2 jours que j'efface le défaut... Prius 2 2007 193000kms. Le bloc n'3 semble hs (court circuit d'un élément je pense). Tension vers 15,1V sur Ha, le reste des cellules vers 16,57V. Quand pensez vous ? Il y a pas mal d'annonce sur lbc pour des cellules, des menbres d'ici ? Par avance merci.
Voilà ton rapport HA_H27241Rapport Ha bonjour, voici un rapport ( non fait dans les règles de l'art), du démarrage à froid avec les défauts HV. Si quelqu'un peux m'en dire plus, mais il est clair que le bloc 3 est hs mais quand est il des autres ? Par avance merci.
Bonsoir, comment se fait-il que vous ayez dû remplacer l'inverseur ? Vous aviez eu quel(s) code(s) défaut(s) ?Bonjour,
J'ai une Prius II linea sol de 2007, 185 000 km, achetée d'occasion en 2015 et qui roulait comme un charme jusqu’à mai où il a fallu changer inverseur, pompe à eau, amortisseurs... Bref, note salée mais avec l'espoir de lui avoir donné une seconde vie.
Bon jusqu’à la semaine dernière où la batterie hv a lâché : le fameux triangle rouge accompagne les symptômes habituels (montée et descente en charge a un rythme effréné, ventilation à l’arrière qui se met route) et bien sur le diagnostique du garage Toyota (code panne P0A80) avec un devis de 2400TTC.
Je suis assez preneuse de vos avis sur la pertinence du changement de batterie, par une neuve ou d'occasion vu son âge par exemple. Est-ce que le devis Toyota est exagéré ? Je suis sur Marseille et serait pas contre faire appel a HevyDevy si c'est pertinent.
Merci d'avance pour vos retours !
Bonsoir,Bonsoir, comment se fait-il que vous ayez dû remplacer l'inverseur ? Vous aviez eu quel(s) code(s) défaut(s) ?
C'est pas cher 2400€ TTC pour une batterie haute tension dans une concession Toyota. D'autant ce groupe là...
Tu peux contacter HevyDevy
