Bonjour à tous. J'aimerai avoir vos lumières pour choisir quelle solution de chauffage + ECS (eau chaude sanitaire) pour une maison ancienne. S'agissant notre première maison, je n'y connaissais strictement rien.
En effet, je suis actuellement sur un projet d'achat d'une maison dans les Yvelines (78), avec un peu près 120 m² de surface. Cette maison construite en 1974 a :
(La partie arrière de la maison, pour le moment elle a une sale tronche)
Actuellement, le rez de chaussée est chauffé avec une chaudière au fioul, tandis que l'étage est chauffé par des radiateurs électriques. L'eau chaude à l'étage est également fournit via un ballon d'eau chaude électrique... La maison n'est pas reliée à un réseau de gaz naturel.
Bref, c'est un b.rdel...
Disposant d'un budget limité à 50 K€ pour rénover toute la maison, je suis en plein réflexion sur les différents solutions de chauffage + ECS, qui doivent être à la fois économique et écologique.
Pour information, nous comptons faire l'isolation de toiture avant l'emménagement, c'est quand même mieux de la faire avant les travaux de peinture...
Voici mes différents pistes pour le chauffage + ECS de la maison ancienne :
Pour information, j'ai vu qu'il existe sur le site de Okofen (le Rolls Royce des chaudières à condensation aux granulés) un excellent simulateur en ligne pour estimer les coûts de chauffage...etc :
Quelle chaudière à granulés, choisir sa chaudière à pellet, quelle énergie pour votre chauffage
En saisissant les différents paramètres (département, date de construction...etc), les énergies dépensées estimées ne sont pas très éloignées du diagnostic énergétique que j'ai obtenu.
Merci pour vos lumières...
- Un sous-sol (qui est en réalité un rez de chaussée) : qui est un local technique avec parking en terre battue
- Un rez de chaussée : double salon + cuisine + salle de bain + WC + 1 chambre
- L'étage : 3 chambres sous comble + salle de bain + WC
- Conserver la chaudière au fioul et ajouter des radiateurs à l'eau chaude + raccordement à l'étage.
Cependant, un proche m'a souligné qu'il ne faut jamais rafistoler un réseau existant, vaut mieux tout refaire. Et je ne connais même pas si la chaudière au fioul serait assez puissante.
De plus, je ne trouve pas ça très écologique de chauffer au fioul... C'est quoi l'intérêt de rouler en hybride essence et cramer 2000 L de diesel en chauffage à la maison?
Je trouve également moyen l'idée de devoir cramer 3000 euros tous les ans d'un coup pour remplir la cuve.
- Passer au chauffage tout électrique : Comme je ne suis pas raccordé au gaz, l'idée d'avoir une seule source d'énergie (tout électrique) me paraissait séduisante. En plus l'agent immobilier ne cesse de me vanter les progrès des radiateurs électriques à inertie. Mais sur le net, visiblement c'est la solution la moins économique sur du long terme.
En coût d'installation, il faut compter 3000 euros pour les 8 radiateurs électriques.
- Poêle à granulés de bois + VMC double flux thermodynamique? J'ai vu cette solution sur le site MyDATEC, où la pompe à chaleur pourrait chauffer la maison la plupart du temps, et le poêle à bois vient comme une solution d'appoint, dont l'air chaud serait redistribué vers d'autres pièces via ce système VMC DF PaC.
D'après certain témoignage, le coût d'installation avoisine les 12 000 euros.
Il faut en plus ajouter un système d'eau chaude sanitaire (ECS), soit thermodynamique (donc 1500 euros pour un Thermo Airlis) soit chauffe eau solaire (comptez 3000-4000 euros).
- Poêle à granulés de bois Hydro + Ballon électrique appoint : Ayant moyennement confiance au système précédent (encombrement du système, efficacité dans une maison moyennement isolée), j'ai vu passer une autre solution : les poêles à granulés hydro qui remplace une chaudière, et alimente un réseau de radiateur d'eau chaude et l'eau chaude sanitaire (ECS).
J'ai repéré la marque MCZ qui propose un assez bon modèle : MCZ Club HydroMATIC 16 kW qui coûte dans les 4500 euros. Je dois également compter les radiateurs à eau chaude en acier que je compte procurer chez Brico Dépôt, je dois avoir 1200 euros pour les 8 radiateurs.
Mais comme il faut aussi produire de l'eau chaude quand la poêle ne fonctionne pas, il faut compter également sur un système ECS d'appoint électrique ou thermodynamique (?).
(pour les personnes du Sud, Paris = Nord non?
: dans mon esprit, il n'y avait pas de gaz dans la rue!
), je vais soit rester pour le moment sur du fioul
Je travail dans la construction de maison et on isole qu'avec la laine de verre et on met 300mm et plafond et 140mm au mur
