Tu avais bien déployé l'image sur le nouveau disque, et non pas recopié le fichier ?
Puis vérifié que la structure des partitions et fichiers était correcte ?
Au passage également, vérifié que cela ressemblait bien au contenu du disque original ?
Bonjour à tous je veut mettre à jour le gps de p3 pour partir en vacance le problème c'est que je n'arrive pas à télécharger hdat2 et j'ai eu un fichier iso que je n'arrive pas à mettre dans la clé rufus me dit que hdat2 n'es pas complet une fois que jaurai reussi il faut demarrer l'ordi avec sur usb avec la cle usb bootable ?merci de votre aide
Tu peut tout bêtement graver l'image iso sur un cd et booter dessus ensuite.
tu prend celle ci:
https://www.hdat2.com/files/hdat2cd_lite_60b5.iso
Je tente aussi l'expérience de la MAJ sur ma P3 lounge solar de 2009.
Petit problème lors de décompression des fichiers RAR !
Quelqu'un sait d'où peut venir le problème.
Je précise que les 5 fichiers .RAR sont en local sur mon lecteur C et que voulais également mettre l'image en local afin ensuite de la déployer avec Winhex.
    440.1 KB · Affichages: 76
Vu qu'il n'y a pas de mot de passe (sinon, tu ne serais jamais arrivé à la 5ème partie de l'archive), cela signifie que ce fichier est corrompu.
Tu dois donc à nouveau le charger.
Tu penses qu'il faut que je retélécharge les 5 fichiers .RAR ?
Bon ca ne vient pas du fichier .part5 !
Je sens que je suis bon pour tout retélécharger :(
Pour ma part j'ai bien déployé l'image complète sur le dd par contre je me suis peut etre planté en refaisant la mise a jour 2017 v2.
Il faudrait que je déverrouille le disque (je pense qu'il s'est verrouillé) et que je retente.
Ce sera au retour de vacances, si j'en ai le courage.
Toujours le même problème...
Décompressant avec Winrar ou 7zip cela ne change rien. J'ai toujours le même message d'erreur.
J'ai pourtant bien un fichier "image 2014-2015 v2.dd" de créé (taille 39 070 080 Ko).
Quand je l'ouvre sous Winhex il n'indique pas les 4 partitions mais juste un seul fichier.
Autre question. Mon disque neuf est en FAT32 mais non partitionné. Faut il créer les 4 partitions avant d'injecter l'image ou l'image recréé toute seule les 4 partitions ? Si je dois les créer. Quelle taille font elle respectivement ?
Je commence à devenir fou avec cette histoire ! Je suis sûr que c'est assez simple. Mais rien que dès le début l'image qui déconne même après 3 téléchargements me désespère.
Si une bonne âme veut bien m'aiguiller je suis preneur.
Bonjour à tous
Cela fait un moment que je n'étais venu papoter avec vous.
Désolé autres priorités.
Je pense essayer de faire une mise à jour du GPS d'ici pas longtemps et pour ça j'aurais aimé pouvoir télécharger l'image ISO. Sur le site Russe apparemment pas moyen. Si quelqu'un qui a réussi à le faire peut m'aiguiller pour récupérer l'image...
Merci aux âmes charitables.
Quelle version de Winrar tu utilises?
Certains posteurs compressent avec la version 5.xx donc il faut que tu l'aies au minimum.
Pour recréer ton nouveau disque, normalement y a pas besoin de partitionner, le programme le fait lors de la copie de l'image ISO.
Je pense faire le boulot dans ma RX450 dans pas trop longtemps juste le temps de récupérer l'image ISO et me lancer dans le démontage de la bête.
Si tu n'as pas résolu ton soucis d'ici que je fasse ma manipulation, je te tiendrais au courant du résultat.
Je suis en version Winrar 5.40
C'est bon le fichier "image 2014-2015 v2.dd" a enfin été correctement décompressé. Je vois bien l'ensemble des partitions sous Winhex.
Ce soir j'attaque l'envoi des fichiers sur le disque dur et la MAJ 2017 dans la foulée.
J'ai essayé sur un autre PC. J'avoue que je ne vois pas trop pourquoi. Peut être que j'avais trop de chose lancé en même temps à chaque fois ... Car j'ai fait ça au boulot ^^
Peut-être aussi qu'au boulot y en a qui limitent certaines opérations personnelles comme par exemple manipulation de gros fichiers ;)
Pourrais-tu me donner les liens et mode d'emploi pour télécharger les fichiers avec la mise à jour 2017? (car moi et le Ruskof ça fait deux :shamefullyembarrased:)
C'est bon j'ai réussi à faire la MAJ du GPS en version 2016-2017 !! Merci à toute la communauté pour votre aide !!
Bonsoir tout le monde.
J'ai encore le disque dur d'origine de navigation. Quelqu'un en région parisienne serait il prêt à me mettre la dernière version (2016-2017) dessus ? Il s'agit bien sûr d'un disque dur verrouillé, qu'il faudra bien sûr déverrouiller. Je n'ai pas de pc pour faire la mise à jour moi même.
Merci. :-)
