[GPS & Multimédia] Installation autoradio Android sur Auris 2
Grâce aux informations de 'Commenseb' (merci encore), j’ai changé le Touch & Go+ de mon Auris 2 phase 1 (2013) par un autoradio Android compatible :
Octa Core 2 GB RAM Android 6.0 DVD de VOITURE lecteur GPS Pour TOYOTA AURIS 2013 2014 2015 radio stéréo tête unités 3G dvr magnétophone
J’ai pris en plus la mise à jour suivante (faite pas le vendeur) :
OTOJETA android 8.0 service de mise à niveau de Huit Core 2 GB ram android 6.0.1 mise à jour android 8.0 4 gb ram 32 gb rom IPS écran
J’en ai eu pour 303€ au total + 32 € facturés en plus par DHL (frais de douane et de dossier… une arnaque bien connue du web, mais bon, je n’ai pas voulu perdre mon temps avec ça…)
Tout comme l’explique ‘Commenseb’ tout est Plug&Play (pas besoin de domino ou autre).
Reprise des prises USB+jack proche du levier de vitesse, éclairage nuit quand on allume les feux, caméra de recul, …
Le démarrage du poste est quasi instantané : 2 ou 3s (sauf la première fois) -> donc la caméra de recul est dispo de suite (c'était un critère important pour moi).
Pour ceux qui comme moi avait déjà le GPS Toyota (donc l’antenne GPS Toyota installée) :
Il manque l’adaptateur "Antenne GPS Toyota vers l’entré GPS du poste Android".
Il y a bien une autre antenne GPS fournie, mais pour faciliter l'installation, je vais essayer de réutiliser l'antenne d'origine. (Je vais donc rechercher cet adaptateur sur le web)
L'affectation des touches du volant est automatique (Je n'ai pas encore trouvé comment faire pour les modifier) et ce 'réglage' d'origine est bon.
Il n'y a pas de logiciel 'GPS' pré installé, il va falloir que je me trouve une appli type "Tomtom Go Mobile" qui marchera sans internet (et trouver comment on affecte une autre appli au bouton par défaut !)
Les réglages audio de l'application 'Music' (installé par défaut pour lire les MP3 de ma clé USB) sont plutôt bon, mais les fichiers ne sont pas classés par répertoire ou iD3Tag, et je n'ai pas encore trouvé comment faire une recherche, donc on peut dire que ce n'est pas utilisable en l'état.
Si quelqu’un a un conseil à me donner (changer d'appli ou autre), je suis preneur.
Reactions: Inouesama
Alanou, content que me infos t aient servies ! Concernant le gpq moi j ai mis waze par défaut. Assurément le meilleur ! Pour les mp3 je suis toujours en web radio casiment donc je peux pas t aider hormis te dire d essayer Google play musicale ;).
Commenseb Commenseb A Alanou52
G guiguidesbois a émis des réserves sur la lisibilité de l'écran, quel est votre avis ? Non pour le contester, mais tout simplement pour avoir plusieurs avis. Sur ma voiture de 2014, je trouve pas la lisibilité exceptionnelle, alors moins ça me dit pas trop... Merci !
Je n'ai pas remarqué de différence de lisibilité entre le Toyota et l'android (il est un peu plus grand on dirait).
C'est un problème d'angle de vision ?
Surtout qu'avec waze, on a toutes les alertes en temps réel (trafic, boites à images...):mrgreen-48:
Et oui, mais il faut une connexion internet (permanente) pour utiliser waze.
Je n'ai pas encore passé le cap, mon mini forfait f r e e me suffit.
Sinon, concernant la lisibilité, je constate juste que l'écran est brillant (alors que ce n'était pas la cas de l'OEM).
Peut-être que cela devient gênant lorsqu'il fait soleil (pas encore pu tester vu le temps pourri qu'il fait chez moi).
Reactions: aurYs
Concernant la lisibilite avec les reflets du soleil j viens de commander un film anti reflets pour tablette pour voir...
Par contre est ce que quelqu un a reussi a connecter un boitier obd2 avec le bluetooth du poste ? Impossible pour moi !
Pour le mic c'est uniquement celui du poste.
Il y a plein de branchement qui n'ont pas été pris en compte. Le lien du poste vers l'écran derrière le volant pour la musique, téléphone et GPS. Le capteur de lumière ambiant ne fonctionne pas également.
Par contre je ne sais pas où ce situe le mic au niveau des branchement.
J'ai branché un elm327 sur la prise odb et j'ai recup les info via l'appli hybrid assistant. J'ai commandé un interrupteur afin de le laisser brancher en permanence.
Salut, quel est l elm 327 que t utilises stp ? Merci
C'est un elm327 1.4 trouver sur AliExpress il y a fort longtemps. Attention il y a beaucoup de versions bas de gamme. Ne pas prendre le moins cher.
Va sur https://www.elmelectronics.com/products/ics/obd/ pour voir les différentes versions.
Sinon je reviens sur l'écran de mon poste Android toutes les couleurs pâles ressortent blanc sur l'écran à cause des angles de vision. En même temps un poste à 250 euros faut pas s'attendre à avoir un écran d'une tablette haut de gamme.
Une petite question ne peut on pas brancher la nouvelle autoradio sur l'antenne FM existante ainsi que celle du GPS ?
Il n'y a que l'antenne GPS qui n'est pas supportée.
Si tu veux la récupérer il faut que tu crée toi même un adaptateur via une imprimante 3D.
Le plus simple reste quand même d'installer l'antenne fournis qui fonctionne très bien.
Pour l'antenne radio, c'est prévu oui.
Pour le GPS, on peut réutiliser le câblage de l'antenne GPS d'origine via un adaptateur que je n'ai trouvé que sur ce site:
https://car-solutions.com/en/adapter-for-oem-gps-antenna-connection-in-toyota-lexus-subaru-mazda.php
C'est un peu cher : 20€ tout compris, mais ça permet de gagner du temps.
Bonne soirée
Alain
    357.1 KB · Affichages: 261
    575.7 KB · Affichages: 277
Reactions: alloallo et aurYs
Bonjour à tous !
Je suis nouveau ici et nouveau dans le monde Hybrid (2 jours seulement, j'adore bref)
J'ai acheté une Auris 1 de 2011 connect 17'' le GPS est presque hors service le tactile fonctionne (extrément) très mal... le bluetooth fonctionne uniquement pour le streaming mais pas pour téléphoner avec mon iPhone SE.
Donc j'ai presque tout lu mais je suis perdu et peur de faire une "connerie" étant une bille dans ce domaine et personne dans mon entourage peut me renseigner.
Donc mes questions sont simple :
- quel modèle choisir ? (compatible avec mon iPhone) et pas cher, voir pas cher du tout ^^ j'ai vu du 250 à plus de 600 !!!!
- un centre peut me le monter ?
deuxième message.
Alors un peu de nouveau, mon GPS fonctionne un peu (le tactile de l'écran) surtout s'il fait froid, j'ai réussi à connecter mon iPhone pour le téléphone c'est pas terrible mais ça fonctionne .
Par contre j'ai un problème avec ma carte grise, elle est déclaré en ES (P.3 sur le document) hors je devrais être en EE ce qui signifie 211€ au lieu de 2,76€ j'ai commencé la démarche (via internet maintenant, galèèèèère !!!)
Suis-je le seul avec ce problème ?​
Ce message pour donner des nouvelles suite à mon achat de la version Android T8 avec le DSP achetée sur aliexpress.
Et bien déception pour ce produit que j'ai finalement retourné au vendeur et je viens de recevoir le remboursement.
Les problèmes principaux : façades latérales du poste pas compatibles avec les supports de fixation de l'Auris, grésillement sonore permanent en arrière fond, quelques plantages, angle de vision pas terrible, halo lumineux sur la partie gauche du poste et pour finir une vision très dégradée avec la caméra de recul du véhicule...
Le vendeur a pu résoudre certains problèmes mais pas tous, donc la meilleure solution a été le retour du produit pour remboursement.
Hello
Merci à G guiguidesbois Commenseb Commenseb et A Alanou52 pour vos retours d'expérience!
Grâce à vous, j'ai moi aussi sauté le pas, je me suis laissé tenté par un autoradio Android sur Auris 2 2014
Et voilà le résultat!
Le rendu est assez brillant mais je n'ai pas encore enlevé le film de protection sur l'écran
Côté poste je suis parti sur un poste vendu par Witson:
https://fr.aliexpress.com/item/WITS...S-2013-CAR-DVD-RADIO-GPS-4GB/32856305213.html
Le poste est sous CPU PX5, 4 Go Ram, 32 Go de stockage, écran IPS sous Android 8.0 Oreo
Avec l'expédition Seller's Shipping Method qui permet d'éviter la TVA et la douane, j'en ai eu pour 287€ et effectivement je n'ai rien eu à payer à la réception.
Je viens tout juste de le monter donc c'est encore un peu frais mais globalement très satisfait du poste.
Côté montage, pas de soucis particulier, j'ai un peu bugué pour la prise USB d'origine mais le cordon d'adaptation était bien fourni.
Effectivement tout est repris sans configuration : commande volant, caméra de recul d'origine. On a même accès à des informations supplémentaires : affichage des portes ouvertes, de la clim... il y a même un schéma de fonctionnement du système hybride et du niveau de batterie! Seule configuration que j'ai du faire : préciser que le poste de conduite est à gauche pour la balance audio (il était configuré à droite).
La radio capte bien et est RDS. Le système main libre a l'air de fonctionner: Pour l'instant j'ai juste essayé une fois avec le micro en façade, mais si besoin un micro supplémentaire est fourni (pas installé de mon côté). Idem côté streaming audio du téléphone vers le poste via bluetooth ça marche bien.
Côté GPS, j'ai fait comme Commenseb guiguidesbois , passage sous la boite à gant pour remonter au dessus du retroviseur et le fixe GPS est super rapide.
Démarrage du poste hyper rapide, 2 slots de carte mémoire disponibles en rab si besoin
Comme GPS d'origine, iGo est installé mais avec des cartes un peu anciennes de 2016.
Voilà, du coup après avoir galéré avec le Mirrorlink du Touch & Go Toyota qui ne marche pas, voici enfin Waze, Spotify et TuneIn propres, complètement fonctionnels et fluides intégrés dans la voiture!
Allez pour finir 2 petits trucs qui ne fonctionnent pas chez moi, à creuser
- Impossible de changer le GPS par défaut, dans le menu setting correspondant j'ai un crash de l'appli et un force close. Donc sur l’appui de la touche Navi c'est touours iGo qui se lance. Je lance Waze depuis le Launcher
Commenseb Commenseb A Alanou52 ça marche chez vous?
- Pas de réglage en mode nuit quand j'allume les feux : pas de baisse de luminosité de l'écran ni de rétroéclairage des touches. Pourtant j'ai vérifié dans le menu Factory setting que l'option est bien activée.
A Alanou52 tu as branché quelque chose de particulier sur ce point ou c'était sur les gros domino blancs et noirs livrés?
Si vous avez des questions n'hésitez pas!
Pas de problème pour la touche navigation c est Waze qui s ouvre et j ai bien l affichage qui diminue lorsque le tdb s adapté à la baisse de luminosité
Profite bien !
Bonjour, j'ai installé la même autoradio. Pour le GPS perso j'ai desinstallé l'appli igo8 et j'ai installé sigic avec toute l'Europe, déjà par ce que l'appli est sympa avec Info radar.. Et en plus l'heure du poste s'appuie dessus.
Le mode luminausité est dans les paramètres.
Après pour la réception SMS il faut installer car dashdroid ou Android auto.
B benooye
merci pour les infos, je viens de trouver le meme pour la yaris, je risque de me laisser tenter
pour la camera d'origine, t'as pris un adaptateur en + ou tout est fournit d'origine?
C'est bon j'ai rebranché tous les câbles et maintenant j'ai bien la gestion de la luminosité quand j'allume les feux...
