J'ai eu 4 fois 9 barres hier suite à des descentes: exceptionnel!
Et manifestement la batterie n'était pas pleine puisque je freinait encore en lui envoyant du courant.
HA n'était pas activé hier, je n'ai donc rien à analyser :mrgreen:
Bonsoir,
Lors d'un séjour dans le Massif central, j'ai eu à plusieurs reprises la totalité des barres.
voici le graphe d'HA
On voit dans le cadre rouge que la batterie se charge à 80% ce qui est le maximum, au-delà la batterie n'est plus chargée.
@Marcus : cela rend fort bien....
Qu'en est il, maintenant, de la stabilité de HA sur cet autoradio????
Peux tu me faire parvenir un rapport complet (réservé pour l'équipe de dev)???
Pour ce qui est de la stabilité, c'est parfait, j'ai désactivé l'arrêt automatique et je ferme l'application avant de couper le contact. Il est fort possible qu'une mise à jour sous aussi pour quelque chose dans cette stabilité retrouvé .
J'ai envoyé un rapport complet comme demandé il y a quelques minutes.
Si je pouvais suggérer quelques améliorations :) permettre en option de choisir la vitesse du graphe et/ou un mode défilement plus ou moins rapide et/ou que le graphe reste complet depuis le démarrage du contact...
Hello,
Je m'abonne à ce fil. J'ai testé HA pour la première fois hier, c'est génial!
Edit: j'ai acheté un adaptateur à 9€ sur Amazon. l'indicateur en bas a droite est toujours vert.
Merci à toute l'équipe @pf78 ! Une super évolution de l'appli, j'ai bien fait de garder mon ODBLink pour la P4 PHV...
Bonjour, un delta de 0,20 est il alarmant pour les cellules de la batterie ? J ai du mal à interpréter ha... Merci d avance. Auris 2 de 2014 60k km
Il y a panne certaine quand on atteint 1.2V
Mais de toute façon, sans le rapport complet, il n' y a rigoureusement rien à dire.....
D accord. J'vai essayer d en produire un. En attendant j ai fait un bilan de système hsd à Toyota pour 39 e j ai tenter de poser quelques questions techniques et hormis tout va bien ne vous faite pas de soucis je n' ai pas eu mieux. Merci à la communauté ici présente pour toutes les excellentes infos !
Hello,
Bonjour, Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée d'avoir installé un adaptateur OBD à vil prix !
Pour info, j'avais un adaptateur de très bonne qualité (https://www.plxdevices.com/Kiwi-2-OBD2-Wireless-Bluetooth-Diagnostic-Scanner-p/897346002573.htm) or testé avec HA il s'est avéré qu'il n'exploitait pas toutes les trames notamment les fonctions cachées spécifiques P4 et C-HR . J'ai changé cet adaptateur et effectivement j'ai le droit maintenant aux rapports et écrans complets .
Ce qui est dit dans la doc HA à ce sujet :
Bonjour jle06,
Je l'ai acheté pour tester mais sans rentrer vraiment dans une utilisation intensive ;)
Je vais tester avec Torque Pro afin de voir.
Merci @pf78 ! Hybrid Assistant semble marcher à merveille sur C-HR désormais.
Deux parcours seulement à ce jour.
Bien agréable de visualiser toutes les températures et les données freinage.
Pas de rapport édité à ce jour, mais seulement postés vers HA.
Je publierai des rapports d'ici peu.
