Alors ça oui je l'ai bien lu mais ... j'ai pas compris grand chose !
Lorsque je branche le disque en USB, je ne le vois pas dans mon navigateur mais je le vois dans Winhex !
Est ce que je dois le formater pour le voir dans le navigateur et faire un copier/coller !
Dans ce cas là pas besoin de Winhex !
Pour l'instant, dans la gestion des disques, il apparaît comme disque de base avec table de partition GUID (GPT), je sais pas si ça peut aider ;-)
T'as la version complète ou la version de demo de Winhex ?
Inutile de formater le disque, pas besoin qu'il y ait une partition, l'écriture de l'image depuis Winhex (version full) va créer la partition et rendre le disque visible sous windows.
Bonne question pour le GPT, @frg62 tu sais si c'est important ?
  • Quand on part d'un disque neuf, il est normal qu'il n’apparaisse pas dans l'explorateur de Windows, étant donné qu'il n'est pas formaté.
    Par contre, WinHEX le voit bien, puisqu'il voit tout espace de stockage, quel que soit son état.
  • Il n'y a pas besoin de formater ce nouveau disque, il faut simplement procéder à son écriture via WinHEX. (*)
    Lequel va copier l'image fournie, secteur par secteur, reproduisant ainsi tout ce qui est nécessaire.
    Il faut comprendre qu'en procédant ainsi, on ne copie pas des fichiers, mais du data brut !
  • Conséquence logique : GPT & Co, on s'en tape.
    Tout cela sera écrasé par l'image.
(*) OK, il faut p-ê l'initialiser dans Windows, pour qu'il soit exploitable, je ne me souviens plus...
Ok, merci, j'ai bien tout compris, mais je n'ai que la version de démo, je n'arrive pas à télécharger la version du tuto (avec KEYGEN), et je ne peux pas écrire,
comme indiqué sur l'image plus haut.
Il faut juste que je trouve comment télécharger la version tuto !!!
J'ai fait un test, cela à l'air de fonctionner.
Ci-joint le fichier WinHEX zippé.
Alors, après de multiples essais (et erreurs), Winhex est installé, fonctionne et est en train à l'instant où j'écris ces lignes d'écrire sur le DD Hitachi ;-)
Epilogue (enfin presque) !
Démontage, changement du DD et puis remontage, aucun soucis, tout se passe nickel !
Je rallume le tout, tout fonctionne, je vérifie les données cartographiques et, yes, version 2019/2020 V2 (version 2011/2012 avant) !!!
Je vérifie les zones de couvertures et là, OUPS, rien, pas un pays, vide, zéro, je me dis, bof, juste un bug ;-)
Je rentre une adresse, enfin plutôt j'essaie, et là, l'autoradio s'éteint, écran noir, logo TOYOTA, et tout redémarre normalment, je recommence, idem ...
Bref, il n'avait plus aucune données cartographiques.
Pas envie de gâcher ma fin de dimanche, je redémonte, je remets l'ancien DD, et là, nickel, enfin tout refonctionne en version 2011/2012 ;-),
avec adresse et navigation.
Quelqu'un a déjà eu ou vu ce cas de figure ?
Bon, bah j'ai l'impression que j'ai bloqué tout le monde !
Après réflexion, est ce qu'il ne faudrait pas attendre que les cartes soient rechargées par le système ou quelque chose comme ça ?
Bonjour a tous
Le tutos sont top et vraiment bien détaillé, le hic pour moi ,c est que j ai qu un seul PC de bureau tout récent avec une grosse config
i7-10700K
Z490UD
RTX 3070 etc...
Donc pour avoir accès a un vieux DD c est pas l idéal.
Personne aurais un DD qui traine déjà a jour, prêt a l emplois ? :happy:
Ca marche très bien avec un cable USB, enfin presque, vu qu'une fois remonté, j'avais bien la nouvelle version, sans les cartes ;-)
Bonjour tout le monde,
Me voici de retour après pas mal de temps d'absence (disons plus d'un an).
Désireux de mettre mon RX450h (hé oui toujours le même! qui me satisfait toujours autant après plus de 100000km en 5ans), à jour question GPS j'aimerais me remettre les procédures de mises à jour en tête. J'avais un vieux PC avec connecteurs IDE mais il n'est plus là. Donc avec mon nouveau PC il me faudrait de nouveaux adaptateurs pour connecter le disque d'origine (ou un vierge que j'avais acheté à l'époque de ma folie :D).
Serait-ce trop vous demander de m'aiguiller vers un adaptateur qui ne me poserait pas de problèmes?
Je suis en train de télécharger la dernière version de la cartographie et d'après ce que j'ai compris il n'y aura plus de mise à jour. Cela veut-il dire qu'il faudra qu'on se contente de cette cartographie finale ou bien quelqu'un d'autre va prendre la relève?
Je vois mal un constructeur tel que Lexus laisser ses voitures sans mises à jour des GPS.
Merci d'avance à tous et félicitations pour le maintien du forum.
Merci pour l'info et le lien.
Donc on a intérêt à mettre la dernière mise à jour et s'en contenter. Je vais essayer de le faire assez rapidement.
Il va y avoir des mécontents. Tout le monde ne peut pas changer de voiture comme ça du jour au lendemain.
D'après @richard1 qui en connaît un bout sur les MAJ GPS, c'est normal : Toyota assure le suivi de chacun de ses systèmes pendant 10 ans, épicétou. ;)
Comme je l'ai dit, faudra s’en contenter ou bien changer de système de GPS ou au pire acheter une voiture neuve pour être tranquille :happy:
Pas forcément.
Tout dépend de l'origine de la carte.
Exemple un Peugeot 3008 de 2009 n'as plus de carte officiel depuis plusieurs années.
La solution trouvée par certains malins, récupérer une carte chez BMW qui utilise le même système et qui fournit des mise à jours.
Pour dire que c'est possible...
