@Berhut57
Pour éviter la galère et les bévues de ce matin, je me suis fait un mode opératoire,
merci de corriger si tu vois des erreurs :
Mode opératoire de recharge de la batterie 12V avec un chargeur de batterie 12V/24V
1 - Démonter le cache de protection noir sous le siège ARD
Berhut57 :
« Nonno pour démonter le cache de la batterie pas compliqué, à la jonction plane tu as 3 agrafes avec les doigts tu arrives à les ouvrir en tirant,
les 2 autres ronds avec au milieu une pastille , il suffit d'appuyer sur le petit rond central pour les enlever, après il faudra pour les remettre, libérer cette partie centrale de l'ensemble et la remettre à fleur une fois en place sans outil »
2 - Démonter l’écrou de 12 qui tient la cosse du MOINS (-)
3 - Soulever le clapet en plastique rouge qui permet d’accéder au relais du PLUS (+)
4 - Connecter la pince rouge au relais PLUS (+)
5 - Connecter la pince noire sur la cosse du MOINS (-)
6 - Brancher le chargeur sur l’alimentation
7 - La batterie de la YC étant de petite capacité (GSYUASA S34B20R, 35 AH et 272 A), si on a le temps le mode moto est à préférer au mode auto
8 - Quand le chargeur se stabilise (pour moi 14,2V) débrancher la prise secteur
9 - Débrancher le MOINS (-)
10 - Débrancher le PLUS (+)
11 - Remettre le clapet rouge en place
12 - Remettre l’écrou de 12 du MOINS (-)
13 - Remonter le cache de protection noir.
Pour être honnête j'ai remis le gros cache noir (13), comme j'ai pu, il est opérationnel, c'est le principal.
LA YC a démarré normalement tension 12,35V
