Lu sur
un forum Mustang en français :
- Enable DRL Parking Lights: ->
Activer les feux de positions en même temps que les feux de jours // Testé et approuvé
Code d'origine : 726-26-02 0001 0100 0057
Enable : 726-26-02: x1xx xxxx xxxx
Hello tout le monde, après avoir refouillé dans les différents forums fr et us (l'allemend sous google translate c'est trop "sportif") j'ai retesté avec cette donnée. Le résultat est le même, en fait le DRL d'origine (ruban LED) ne fonctionne plus à 100% mais à peut être 20%, en mode feu de position. Les feus arrières sont normaux. Donc je pense que cette fonction ne peut être parfaite qu'avec les voitures qui ont DRL et feu de position avant différenciés.
J'ai retenté le LINCOLN AUTO FOLD , toujours aucun changement, peut être y a t'il une autre autre fonction qui dévérouille cette option
EDIT : ça y est, j'ai du aller modifier le fonction dans le asbuild
| DDM | 740-03-01 | | x84x xx |
| DDM | 740-12-01 | | Fxxx or FCxx |
| PDM | 741-03-01 | | x84x xx |
| PDM | 741-12-01 | | Fxxx or FCxx |
J'ai essayé d'activer le controle du chauffage/clim des sièges à l'écran comme présenté par
@FoLuxo en début de post : aucun effet si ce n'est un logo avec un éclair qui apparait sous le nom du téléphone au démarrage. Toucher aux boutons de réglage n'affiche rien sur l'écran. J'ai donc remis d'origine, de toute façon cet affichage est peu utile
EDIT : en utilisant ces autres données, celà n'affiche toujours rien dans l'écran Home sauf si j'active l'affichage incluant le volant chauffant que je n'ai pas (il n'y a que le volant qui s'affiche, jamais les sièges)
| 7D0-01-01 | xxxx xxxx x4xx | xxxx xxxx x*xx | 1 = Cooled seats option on screen, no heated seats or heated wheel option.
2 = Heated/cooled seats option on screen with no heated wheel option.
3 = Heated seats on screen, no cooled seats and no heated wheel option.
4 = No on screen heated/cooled seats on any screen, heated wheel is in top left.
5 = Unknown
6 = Heated/Cooled seats and heated wheel options on screen.
7 = Heated seats and heated wheel, no cooled seats.
8 = Rear Climate Control panel, no heated/cooled options for front. |
Toujours sur différents forum, il s'avère que visiblement personne n'a trouvé la possibilité d'avoir un frein à main automatique (fonction pourtant souvent demandée)
Concernant les rétroviseurs qui descendent à la marche arrière, la procédure d'origine n'a pas changé. si je veux voir mes roues arrières, je dois passer en R puis cliquer sur le bouton de réglage du rétroviseur concerné. Il se positionne alors à la position programmée dans la position de conduite du siège. Hors, il me semble que sur la vidéo de g;w;a*red, ses 2 rétros descendent d'office sans toucher aux boutons. Si quelqu'un a une piste ...
Autre modif qui se fait sans l'ordi directement sur SYNC, totalement inutile mais juste pour le fun : changer l'animation d'entrée Vignale en RAPTOR
