Je ne vois pas les choses de la même façon. Mais la raison est assez simple : je ne fais pas plus de deux voyages A/R longue distance par an (donc 4 trajets, voire 6 si l'on considère que pour les plus grands trajets - 1100/1200km - en réalité on coupe systématiquement sur 2 jours).Oui c'est beaucoup, surtout si on le compare au Scenic dont la capacité de batterie est la même mais dont l'autonomie est donnée pour 620 km. Et pourtant le Scenic n'est pas réputé pour être sobre non plus.
Mais je ne lui mets pas un carton rouge pour ça car pour moi l'autonomie compte beaucoup plus que la conso, et 530 km le place encore aux côtés d'un Elroq 4RM.
J'ai plutôt évolué sur ce plan, après avoir fait de nombreuses simulations de mes "longs" déplacements habituels avec ABRP. En gros, pour mes parcours mieux vaut une grande autonomie avec consommation élevée, qu'une moins grande avec conso plus faible. Et même au niveau du coût !
En effet, sur un aller-retour Lyon - Savoie de disons 500 km, une grosse autonomie me permet de diminuer les charges sur bornes rapides, en faveur des charges à la maison 3 fois moins chères.
Typiquement, un Scenic va consommer 90 kWh dont 10 kWh sur une borne rapide (80x0,14 + 10x0,4 = 15,2 €).
Quand un Elroq 4RM consommera peut-être un peu moins, disons 85 kWh, mais dont 15 kWh sur borne rapide à cause de sa batterie plus petite (70x0,14 + 15x0,4 = 15,8 €).
Sur cet exemple l'écart ne vaut même pas le peine qu'on s'y attarde, mais sur d'autres il peut être plus intéressant, et permettre 0 recharge sur borne pour Scenic mais pas pour Elroq.
Et là c'est appréciable de ne pas avoir à s'arrêter sur un trajet de 2h, au retour du séjour...
Et parmi les modèles que j'ai envisagés c'est toujours le Scenic qui arrive en tête de mes simulations, en minimisant la durée et parfois le nombre de recharges rapides ...
Conclusion : ça vaut la peine d'utiliser ABRP avant de choisir un VE, et pas juste sur un parcours quelconque de 800 bornes, mais sur nos parcours les plus fréquents.
J’ai un VE de 60kwh, je te confirme que les grands trajets sont parfaitement envisageables, j’habite dans l’Est et je suis aller au ski, en Toscane, en corse, en Espagne et dans le sud de la France. Il y a certe des arrêts recharges (entre 10 et 25 minutes) mais ce n’est absolument pas l’angoisse pour moi. Je précise que j’avais un VE de 75kwh avant et cela m’a permis de voir que je pouvais faire avec une plus petite batterie pour les quelques très grands trajets.Je ne vois pas les choses de la même façon. Mais la raison est assez simple : je ne fais pas plus de deux voyages A/R longue distance par an (donc 4 trajets, voire 6 si l'on considère que pour les plus grands trajets - 1100/1200km - en réalité on coupe systématiquement sur 2 jours).
Donc pour moi il est plus important, dans une certaine mesure, d'essayer d'opter pour le véhicule le plus vertueux possible, avec une consommation maîtrisée qui permet de n'embarquer qu'une batterie que je qualifierais de raisonnable.
Reste à déterminer ce que c'est "dans une certaine mesure"... Jusqu'à présent je considérais que l'Elroq 85 était l'archétype du meilleur compromis (j'avais déjà fait une simulation sur ABRP, et les résultats montraient que le passage à l'électrique avec ce type de véhicule ne devrait pas changer la façon dont nous avons l'habitude de nous arrêter sur ces trajets) .
Mais après avoir suivi ton conseil et avoir joué avec ABRP pour comparer Elroq 60 et l'Elroq 85, je me demande si pour notre utilisation le choix le plus pragmatique (et le plus "vertueux") ne pourrait pas être finalement la 1ère déclinaison plutôt que la 2nde .
Sur chacun de nos trajet longue distance, ça rajoute 1 arrêt et le temps global d'arrêt est doublé en 60kWh par rapport à la 85kWh...Mais qu'est-ce que c'est finalement quand on parle de quelque chose qui arrive 2 fois par an... et alors que le différentiel entre les deux déclinaisons est de 4000€...
En fait j'ai deux trajets différents, chacun en moyenne tous les 2 mois environ.Oui je suis d’accord 60kwh avec une bonne efficience est un minimum.
Ensuite pour l’éventuelle recharge au retour de ton trajet mensuel, est ce vraiment un gros inconvénient de s’arrêter max 10 minutes au retour ? Tu circuleras sur ton lieu de villégiature ?
A priori, il y a encore très peu de constructeurs qui "roulent" en LFP...je viens de regarder, chez VW / Skoda, il n’y a que des batteries NMC, donc petite ou grosse batterie, ce sont les mêmes technologies. Autant partir sur une grande dans ce cas !
www.frandroid.com
Je vais prendre l'exemple d'une annonce que j'avais en favoris : Un Elroq RS immatriculé le 28/08/2025 Vert Timiano avec PAC et pack Maxx pour 46'990€, si je fais le même dans le configurateur : Elroq RS (50'380€), Vert Timiano (700€), PAC (1'100€), Pack Maxx (2'540€) total : 54'720€, alors il faut voir les remises, ou autres déduction possibles, mais on à déjà 7'730€ de moins !Ceci dit par rapport à une neuve je ne pense pas qu'il y a beaucoup à gagner sur une occasion récente de 5000 bornes ou moins.
Tout est dit ...alors il faut voir les remises, ou autres déduction possibles
Je suis d'accord, j'avais aussi lu un article sur AP il y a assez longtemps, qui concluait que la gain existe, mais qu'il n'est pas si élevé que ça. Mais je ne sais plus de quelle voiture il s'agissait, sachant que la remarque ci-dessous semble fondée :Oui pas de soucis sur le principe j'ai bien compris, mais en lisant les avis des gens sur internet le gain n'est pas forcément visible pour certains.
.... j'ai lu la même chose, dans un autre forumEt toutes les PAC se valent-elles quels que soient les constructeurs ?
J'avais lu une fois que celle de VAG, n'apportait pas de gains en rapport avec son prix (1100€ de mémoire).
