Quelle galère...
J'ai fait donc un essai juste pour voir si tout se branchait..
Avec mon faisceau actuel effectivement, j'ai 2 prises du faisceau qui ne vont nulle part et 3 prises coté voiture qui ne vont nulle part (une petite prise grise manquante sur la photo).
Je suppose qu'une d'entre elle correspond à l'antenne GPS, et du coup ça aurait du sens, vu que la radio vient avec une autre.
La prise est similaire mais pas 100 % identique, l'autre coté faisceau correspond bien a l'antenne radio (et va côté ATOTO et pas côté Toyota du coup), il ne me reste qu'une grosse prise blanche de chaque coté.
Après avoir vérifié côté faisceau, la grosse prise est en fait un double format différent (je suppose qu'il y a 2 standards), les mêmes câbles partent vers 2 prises et l'une se branche bien coté Toyota.
Donc niveau faisceau tout a l'air bien connecté.
Par contre, je n'ai pas vu de prise RCA pour la camera, donc je suis un peu surpris.
Je n'ai pas testé du coup de le brancher à l'autoradio, comme je pensais qu'il me manquait beaucoup plus de fils que prévu, mais au final j'ai l'impression que la seule chose manquante c'est la caméra ?
(Ça serait cette petite prise grise qui est en double sur l'autoradio et sur le module d'extension.)
Ci-joint les photos :
L'arrière de l'autoradio d'origine (avec la fameuse prise grise en double que je ne peux pas brancher coté faisceau) :
Les câbles qui sont libres côté Toyota :
Les câbles libres côté faisceaux (du coup juste la grosse prise blanche, mais qui a ses fils qui partent sur une autre prise qui elle se branche bien), et j'ai vu après que la grosse prise rentre bien côté ATOTO :
Ça serait donc cette prise grise ou bien la grosse prise blanche qui serait la camera de recul ?
Ça y ressemble pas mal :
https://www.ebay.fr/itm/204121697184
Mais du coup c'est la prise qui va en face qu'il me faudrait.
Après avoir fait quelques recherches, le câble gris est en fait la prise USB déportée.
Il faudra aussi que je trouve un adaptateur pour celle ci.
