[GPS & Multimédia] Tutoriel de mise à jour de Toyota Touch & Go 2
Heureux propriétaire depuis hier d'une Prius 4 de 2019 équipée d'un MM17 apparemment.
Je trouve le GPS intégré pas top. Je serai curieux de savoir si les usagers du forum l'utilise ou pas ? Le cas échéant c'est peut être juste une question d'habitude à prendre.
Par ailleurs, est-ce que quelqu'un à déjà procéder soit même à la mise à jour d'un MM17 sur une prius 4 avec Android Auto ? Car Toyota m'indique que c'est pas prévu sur les prius pour l'instant mm si elles ont un MM17 ... dommage.
Par ailleurs pour info, voici ce que j'ai dans le setup du MM17.
DCU IS = 17TDT2EU
MEU ID = 17MT2EU
Audio = 1000
Navigation = 1512
J'ai cru comprendre qu'en payant 3€ sur le site https://www.toyota-tech.eu on peut récupérer des mises à jour. Est-ce que dans mon cas c'est applicable et est-ce que cela va changer qqchose au fonctionnement du système ?
Merci :-)
Bonjour.
La mise à niveau de MM17 vers MM17 plus n'est actuellement possible que sur les voitures RAV4 et Corolla.
Vous avez fourni des données incomplètes sur MEU et DCU
La mise à jour n'est possible que pour le firmware.
Bonjour.
    3.7 Mo · Affichages: 66
Je me demande par ailleurs si qqun a déjà tester la maj en MM17plus sur une prius 4 ?
Vous avez un système Panasonic avec DAB
Les éléments suivants peuvent être mis à jour:
1) DCU - 1042
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT2EU-DA01_Latest.zip
2) MEU - 1550
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TMT2EU-FA00_Latest.zip
Et pour ma part ?
Ta pas un lien pour télécharger la mise à jour rétrofit pour un Rav4 2019 ?
DCU iD : 17TDT2EU-DA01
MEU iD : 17TMT2EU-FA00
Audio : 1042
Navigation : 1550
navdb_version : 2020v2
Merci :)
Hello. J'ai fait les màj Audio et Nav. C'est tout bon.
Par contre j'ai commandé à 0€ la màj 2020v2 map sur toyota dans le cadre des 3 ans gratuits mais je ne trouve l'endroit pour télécharger l'update après achat ... Quelqu'un sait où il faut aller ?
EDIT : Je viens de trouver. C'est vraiment pas intuitif leur site !!!
Et pour ma part ?
Audio : 1042
Navigation : 1550
Merci :)
Oui, votre système peut être mis à niveau vers CY17 plus
Mais êtes-vous sûr de vouloir le faire vous-même?
Les voitures avec navigation sont plus difficiles à mettre à jour.
Après cela, il est nécessaire de mettre une marque sur le canal de garantie que la mise à niveau a réussi.
1) DCU - 1042
2) MEU - 1550
Bonjour Richard1, Vous avez l'air bien au courant du coup je me permets de vous interroger.
J'ai procédé aux deux màj DCU et MEU comme ci-dessus. Je ne vois pas trop la différence avec avant mais au moins j'ai les dernières versions. Cela ne remets pas en cause ma garantie en théorie n'est ce pas ?
Je vais procéder ce soir à la mise à jour de la cartographie 2020 v2. Savez vous si je peux faire la mise à jour des cartes en roulant ou dois-je rester au parking car ca semble long vu la taille du fichier ?
Inversement, les rétrofits en MM17 plus sont plus problématiques et demandant une marque sur le canal de garantie comme évoqué plus haut c'est cela ?
A ce titre, si d'aventure Toyota en avait la volonté savez vous si les MM17 des prius sont identiques à ceux des RAV 4 et Corolla et donc en théorie compatible MM17 plus avec Android Auto ou sont ils différents ?
Bonjour.
Je vais répondre à vos questions.
1) La mise à jour améliore certains points du système et résout les problèmes. Ce sont les fichiers de mise à jour officiels. Il n'y a aucun doute sur la garantie. Cela n'affecte en aucun cas la garantie de votre véhicule.
2) Lors de toute mise à jour du logiciel Toyota Touch 2, le constructeur recommande de le faire sur le parking. Ceci est lié à la sécurité.
3) Tous les fichiers de mise à niveau sont individuels et ne s'adaptent pas d'un modèle à l'autre. Il est interdit de mettre à jour des fichiers destinés à un autre modèle. Il n'y a pas de mises à jour officielles pour la Prius. Il existe des firmwares non officiels, mais la mise à niveau se fait en soudant la carte mère et un programmeur spécial.
Remercier!
Est-il possible de réaliser soi-même la mise à jour d'un Touch Pro de 2013 ? Merci
Salut.
Oui, cela peut être fait à partir d'une clé USB.
Mais pour cela, vous devez acheter une mise à jour et un code d'activation.
J'ai la dernière mise à jour Version 2020-2021 Ver2 (automne 2020) et je peux vous aider avec la mise à jour.
La mise à jour est officielle et comporte un code d'activation légal unique pour chaque véhicule.
Bonjour.
Remercier!
Merci Richard. C'est très clair. Je vais m'en tenir aux màj officielles DCU, MEU et carte donc.
Bon pour votre info et par curiosité j'ai contacter le support Toyota et une personne m'a indiqué que les architectures des systèmes multimédia des Prius sont différents de ceux des RAV4 et Corolla par exemple et donc pas compatible pour le rétrofit avec Android Car.
Dommage, je pensais que le système MM17 des Prius était le même que celui des RAV4/Corolla et que du coup c'était juste une question de temps avant de pouvoir faire ce changement ... Je suis déçu.
Ils ont tort ou ne sont pas compétents.
Espérons que tu ais raison ! Avec un peu de chance si c'est bien le cas (archi identique MM17 RAV4 / Corolla / Prius) ils proposeront peut etre le rétrofit aux prius par la suite ... wait & see !
