je vous mets ici la méthode que j'ai employé pour mettre Android Auto sur ma Prius My19 équipé d'un poste multimédia MM17
Ref CV-CS38E2AJ
map navigation en version 202
Audio 1042
Navigation 1540
Modèle:
DCU 17TDT2EU-DA01
MEU 17TMT2EU-FA00
Pièces:
DCU 86140-47490
MEU 86840-06041.
Je suis arrivé en 17TDT2EU-DA31
17TMT2EU-FA10
Audio 1075
Navigation 1120
navdb-version 2019_v1
Avant tout AA (Android Auto) fonctionnera uniquement avec le câble USB branché à votre smartphone.
Je vais tester prochainement de la passer en wifi avec un pi zero 2 w via un GitHub qui en parle.
La méthode est apparue sur des forums russophones puis est passée par des forums espagnols et allemands,
des forums français en parlent il me semble mais tout cela pour des modèles comme les Camry, RAV4 et Corolla.
Celui espagnol a poussé loin le sujet pour les Camry.
Première étape - les points requis :
Avoir 2-3h de libre.
Une CB.
3 clés USB 16Go/16Go/64Go (c'est ce que j'ai utilisé).
Les cartes microSD sur un adaptateur USB A ca fonctionne aussi.
Il est aussi obligatoire d'avoir une version de la navigation 2018 v1 minimum.
Deuxième étape - télécharger les fichiers :
Rendez-vous sur le site :
https://www.toyota-tech.eu/
Créer son compte.
Ensuite aller vous prendre 1h (suffit largement) pour accéder aux fichiers pour la maintenance en payant l'accès avec votre CB ~4€ de mémoire.
Rechercher le bulletin BE-00439T-TME.
Prendre en capture d'écran toute la procédure, elle décrit toute l'opération et contient les mots de passes pour dézipper les fichiers.
Télécharger les fichiers zip.
Troisième étape - préparer les clés USB :
Suivez les instructions de la procédure. Faites bien le formatage (rapide et FAT 32) des clés.
Pour ce qui est du fichier de mise à jour je n'ai pas suivie exactement ce qui est dit dans les forums allemands ou espagnols.
La méthode à été de vérifier avec ce site pour les Prius 4 et RAV4 quels numéros appartenant aux RAV4 collés techniquement avec ceux de ma Prius qui est équipé en JBL 6 HP DAB et navigation. Et ensuite vous prenez la référence qui colle avec celle de l'un des dossiers de la clé USB 3. Personnellement j'ai pris la référence 86140-42581.
j'ai cherché 86140-47490 j'ai vu les Name/Details et la Period. Pour chercher ce qui se rapprochait pour RAV4 ici la version 86140-42581.
Et en regardant dans le dossier "VehicleParameter\DCU\86140-47490\DCU\FactoryID" on trouve le dossier "86140-42581" qu'on copie-colle pour le renommer en 86140-47490.
Ils en parlent vaguement dans les forums allemands mais c'est mieux décrits dans les forums espagnols.
Quatrième étape - installation :
Suivre l'installation selon le mode opératoire de Toyota. Regardez vos captures d'écrans que vous aurez fait pendant l'heure de location sur le site Toyota.
Dernière étape - profitez de votre rétrofit DIY.
Mettre le contact, activer le GPS / Bluetooth et connecter le téléphone au port USB A de la Prius (devant l'accoudoir central).
Si AA ne se lance pas cela peut venir des réglages de votre téléphone, je suis en lancement automatique dès qu'il est branché.
Pour information, mon téléphone est déjà appairé à mon autoradio JBL, et lorsque je connecte trop vite avec l'USB sans attendre qu'il soit connecté en Bluetooth avec l'autoradio, AA se lance puis s'arrête.
La solution c'est de bien attendre que votre téléphone soit connecté en BT puis de le brancher en USB.
Étape optionnelle Android auto sans fil:
Il vous faut un Raspberry Pi zero 2 W + carte microSD.
Et suivre les instruction sur le GitHub ici :
Use Wireless Android Auto with a car that supports only wired Android Auto using a Raspberry Pi. - nisargjhaveri/WirelessAndroidAutoDongle
github.com
Poste édité le 06/08/2025.
