- Le boîtier dispose de sa propre sortie USB, on a donc le choix de la connexion.
- Effectivement, la marche arrière fait basculer sur la caméra.
Le seul point de "chipotage", c'est lorsque tu veux écouter la radio en FM ou en DAB.
Dans ce cas, il faut tromper le système en lançant la radio à partir du bloc audio, puis il faut sélectionner l'entrée AUX à partir du volant, via le menu du TDB.
On garde alors le son du bloc audio, mais avec l'image du boîtier.
Un peu tordu, mais ça fonctionne...
Ceci dit, je suis assez rapidement passé aux radios Web.
Il y a des applis qui permettent de retrouver les plupart des stations, et ceci avec une meilleure qualité sonore (que la FM), et sans perte de signal dès qu'on tourne au coin de la rue en ville (ce qui est courant avec le DAB, en tout cas dans mon expérience).
Je joins le PDF du manuel correspondant à mon module, cela te donnera une meilleure idée de comment cela fonctionne.
