A te lire, j'ai l'impression qu'un tuto sur les produits d'insonorisation ne serait pas de trop.
Je vais essayer de faire bref.
On utilise 4 types de produits pour insonoriser :
- CLD (Constrained Layer Damping)
Produit de type anti-vibratoire, à nase de butyl (éviter la présence de goudron, il émet des vapeurs toxiques !!!), qui par son élasticité, sert à abaisser la fréquence des sons parasites.
Exemples : alubutyl, STP Aero, Silent Coat Mat,...
- MLV (Mass Loaded Vinyl)
Barrière anti-sonore fine mais de très grande densité, sert à bloquer le son.
Exemples : Tecsound 50, Dodo Barrier MLV, STP NoiseBlock,...
- CCF (Closed Cell Foam)
Mousse à cellules fermées, sert surtout à assurer un découplage entre la tôle et le MLV.
Faible propriétés d'insonorisation, mais excellente isolation thermique.
(OK, dans les portières, on n'a pas trop le choix, vu l'exposition à l'eau...)
Exemples : Armaflex, Dodo Super Liner, STP Aeroflex, mousse EPDM,...
- Les produits à cellules ouvertes ou semi-ouvertes
Servent à absorber le son, ou du moins les fréquences moyennes et hautes.
(Pour les basses, c'est beaucoup plus difficile...)
Également excellente isolation thermique.
Le souci étant que pour être efficace, cette couche doit être épaisse, ce qui en restreint l'utilisation aux endroits où il y a suffisamment de place...
Exemple : 3M Thinsulate, STP Biplast, feutre vert,...
Typiquement, sur une tôle, on commence par mettre du CLD (minimum 25 % de la surface traitée pour un résultat probant), puis on colle du CCF, et enfin par dessus du MLV.
Dans les corps creux, on peut placer / ajouter des insonorisants à absorption.
Pour plus de détails et de subtilités suivant les parties du véhicule que l'on désire traiter, je renvoie vers le site de STP :
On trouve en effet là de nombreuses explications, avec photos, vidéos, et même des estimations des quantités nécessaires.
Pour ce qui est de trouver du Tecsound, pourquoi courir au UK, alors qu'il est fabriqué et distribué (moins cher !) en France ?
Pour trouver un revendeur près de chez toi, contacte un des délégués de la marque :
- Ludovic LEVEQUE (France Nord)
- Joël MARONI (France Sud)
Tu peux le faire via leur site :
Ou alors en appelant directement la société : 03 88 02 11 79
Et en demandant le téléphone du délégué que te correspond le mieux
Perso j'ai eu contact avec Ludovic LEVEQUE, qui m'a très aimablement aidé à trouver un endroit où me procurer mon rouleau.
Enfin, à la lecture de tout cela, tu auras compris que,
non, l'alubutyl (anti-vibratoire) ne remplace en rien le MLV (barrière).
Ces produits sont complémentaires, placés en étant séparés par une couche de CCF.
