frg62,
W
worraps45,
Mehdid83, j'ai effectivement un gros cable blanc sur une de mes prise d'origine voiture, je met toutes les photos necessaire a la réussite du branchement car je patauge encore et hésite a faire le bon cablage pour récupérer le son sur mes HP portes avant et oui j'ai bien un ampli sous le siège (ma Prius est non JBL) : j'ai un cable nommé AMP CON et BACK que sais pas ou branché :
Autoradio chinois vue arrière :
Schéma autoradio chinois :
Cablage fournis par le vendeur : (le gros chaterton rouge sur le fil bleu intitulé (BRAKE) c'est moi qui l'est mis après avoir fait une soudure car j'ai acheté l'adaptateur d'antenne radio à part, la radio fonctionne très bien sur le nouvel autoradio, pas de soucis de ce côté là)
Une fois tous branché :
Arrière de la prise d'un des cables chinois
Arrière de l'autoradio d'origine Toyota :
Prises d'origine autoradio Toyota :
Le fameux gros fil blanc sur la prise d'origine Toyota qui doit être celui qui alimente l'ampli :
Autre photo du cablage chinois une fois branché sur les prises d'origine de la voiture :
En espérant que toutes ces photos vous parleront pour m'aider dans mon périple
Pour rappel, tout fonctionnent très bien sauf mes HP dans des portes avant qui fonctionnaient avec l'autoradio d'origine Toyota.
Et à l'inverse, quand j'avais mon autoradio d'origine Toyota mes HP des portes avant fonctionnaient mais 2 des 4 HP des portes arrieres ne fonctionnaient pas ! le comble !
Ampli d'origine 2x45 Watts TA8254bhq :
