Donc le mode Auto utilise lui aussi l'entièreté de la batterie lors des longs trajets? Mais y a-t-il un mode qui permette de préserver la charge sans l'augmenter ni l'utiliser? Le mode Sport peut-il maintenir la charge restante dans la batterie sans trop consommer si on roule en eco-conduite?
Oui le mode AUTO utilise toute la batterie (comme le mode EcoPro). Pour l’instant, seul le mode SPORT me semble n’avoir aucun impact sur le niveau de charge de la batterie. J’ai pu faire un essaye aujourd’hui et la consommation semble normale en mode SPORT, mais a tendance à être un rapport en dessous de ce qui nécessaire (pour être plus réactif). Je m’en suis servi sur une portion de départementale bien plate et rectiligne pour limiter la consommation d’essence, et économiser la batterie pour le reste trajet urbain.
Si je me sert de la batterie avant de rejoindre l'autoroute, j'arrive sur autoroute avec 85% (exemple, toujours), elle va se recharger pour atteindre 100% durant l'autoroute. Puis rester à 100%. Je pourrais aussi m'en servir une fois arrivée en ville.
Et la est mon problème. Dans cette situation 85% me semblerait parfaitement suffisant (même 50% dans l’absolu...). Je n’ai pas besoin de recharger la batterie à 100%. Surtout qu’en fonction du trajet, elle n’a peut être même pas le temps de le faire...
Du coup en fonction de la longueur du trajet, est il plus intelligent :
- de déclencher le mode SAVE en fin de trajet ? Utilisation maximum de la batterie en début de trajet, puis grosse surconsommation.
- de déclencher le mode SAVE en début de trajet ? Faible surconsommation, mais moindre utilisation de la batterie en début de trajet.
- de rester en mode AUTO ? Sans prise de tête
- d’alterner entre mode SAVE et AUTO ? Le rendement durant la recharge doit pénaliser beaucoup cette solution je pense.
- de déclencher le mode SAVE jusqu’à disons 50% puis passer en mode SPORT (pour conserver la charge), puis en mode AUTO pour finir le trajet ? Solution la plus compliquée, peut-être trop ? Mais peut être la plus intelligente si bien utilisée.
