La carte électronique a eu très chaud: on le voit bien en bas à droite sur la première et deuxième photo et en haut à droite sur la quatirème. Quelque chose s'est manifestement mal passé et il est possible que l'électronique ai flanché
Ca me parait bizarre qu'il soit bruni sur une partie des pistes
J'ai trouvé ça https://www.ebay.fr/itm/264452869922
Et ça https://www.ebay.fr/itm/2005-2009-T...e-Module-de-Controle-89890-47080/153175272345
Pour l'ecu on dirait qu'il y a plusieurs versions, tous ont le même numéro de modèle mais apparemment il y a trois références, est-ce que je peux avoir des problèmes avec ça ? Les annonceurs parlent de l'éventualité de reprogrammer le véhicule, des retours la dessus ?
Est-ce que c'est mieux de remplacer tous les connecteurs et pas seulement ceux côté capteurs ? Quelqu'un sait ou je peux trouver les écrous ? (j'ai fais des recherches avec la référence mais n'ai rien trouvé)
On se tient au courant !
Oups, effectivement je me suis emballé ! :emoticon-0127-lipssealed:Il s'agirait plutôt du petit ecu dans la batterie (rien à voir avec inverter)....
Merci pour ta sagesse et ta patience.Il s'agirait plutôt du petit ecu dans la batterie (rien à voir avec inverter)....
