J'espère que je dérange pas si je reposte mes images ici... Je me demande si c'est normal que mon Daisata (PX6) ne passe pas mieux que ça ?
autre vue :
A l'arrière, l'autoradio fait 1 DIN et je n'ai pas pu récupérer les fixations d'origine, il est simplement retenu par les clips plastique des éléments du tableau de bord, d'où le fait que ça soit mal foutu, en plus si je force pour le faire rentrer, ça ressort de l'autre coté...
Quelqu'un sait s'il y a des fixations supplémentaires qui se font ? (Parce que là en l'état, quand je retire les bordures, il tient plus à rien.
Pour le fixer proprement, faut-il que j'insiste ? (J'ai fait ça entre midi et deux et j'ai un peu tout rentré pour retourner au télétravail.
Merci.
Édit : j'ai pu regarder et insister un petit peu ce soir : pas mieux, c'est vraiment trop gros pour passer dans le cadre, si je force pour passer d'un coté, ça déclipse de l'autre, et il n'y a rien pour tenir l'autoradio par derrière, du coup ça tient pas et c'est même compliqué à remettre comme je l'ai mis (bon, j'aurais p-ê dû redémonter la partie qui tient le bouton "Start"...
Très content pour le son, la rapidité, les options, mais du coup :
- Ce n'est pas tout à fait adapté aux bonnes dimensions.
- Ça ne tient pas du tout par l'arrière (et les fixations d'origine sont pas adaptables vu que l'arrière est en 1DIN).
- Je n'ai pas récupéré les commandes au volant, mais il y a une prise que je n'ai pas pu brancher à l'arrière (j'ai une prise mâle plus petite que la prise femelle prévue pour l'accueillir).
Assez déçu par cela car j'ai quand même fourni au magasin Daisata sur aliexpress les photos de l'arrière et l'avant de mon autoradio (qui est pour rappel, l'autoradio de base)
ÉDIT 2021 :
- J'ai pu brancher les commandes au volant, il y a 2 prises suivant la prise coté voiture et je n'avais pas utilisé la bonne.
- Les dimensions sont à peu près les bonnes, mais pour mettre l'autoradio dans le trou du tableau de bord, il m'a fallu scier un bout de plastique de l'autoradio qui empêchait de l'enfoncer (ça butait sur la partie en plastique autour du bouton "Start" ).
- J'ai dû limer un peu le plastique en haut pour qu'il n'empiète pas sur le haut du logement dans le tableau de bord...
- J'ai acheté un ventilo 8cm 5V Noctua qui se branche en USB pour refroidir le tout, c'est un peu moins pire qu'avant. (Waze avait tendance à se fermer quand il recalculait un itinéraire, apr exemple.)
J'ai commandé sur un site d'impression 3D une paroi avec un trou prévu pour monter genre de ventilo. faudrait que je rajoute un radiateur, quand même, l'espèce de machin fourni avec n'est pas assez gros pour être efficace, Waze se ferme encore de temps en temps.
Bref, au prix qu'en demande Daisata, je trouve quand même ça assez moyen, j'aurais pu trouver le même genre d'autoradio pour moins cher dans d'autres boutiques aliexpress...
Mais ça rend quand même bien service une fois que je l'ai. (et du coup mon TomTom prend la poussière
