Tu as fait l'appui prolongé sur OK quand tu étais sur l'écran qu'on voit sur la photo ?
Normal que ça ne marche pas, puisque sur le Kuga ce n'est pas cette procédure.
Il faut parcourir le menu général qu'on trouve tout à droite du volant (touche qui a plusieurs traits), il y a une rubrique pour la pression des pneus...
Bon, même si on n'a pas les mêmes boutons on a sans doute la même logique de commandes. Voici une photo du volant du Kuga, la touche MENU est à l'extrême-droite, c'est la plus grande et elle n'a rien à voir avec le joystick/touche OK -juste à sa gauche- qui fait défiler les écrans, entre autres celui des pressions (d'ailleurs affiché sur la photo, entre les cadrans : l'appui long sur OK est inopérant dans ce cas, il faut appuyer sur MENU et parcourir ce dernier).Oui c’était depuis cet écran mais je pense qu’on a pas les meme boutons sur le volant malheureusement
Donc, pour voir si j'ai compris :La fonction reset permet de mémoriser la pression "à froid" que tu viens de mettre et quand cela descend de 15%, cela génère une alarme.
D'où l'intéret de vraiment le faire à froid, sinon on perd déjà une partir de la tolérance.
Moteur thermique assez bruyant lors du démarrage.
Oui, mais peut facilement faire mieux :Le positif car il y en a :emoticon-0100-smile:, quelle tenue de route sur le mouillé... bien plus stable qu'une propulsion avec le temps d'aujourd'hui et la neige, vire vraiment à plat
C'est l'hypothèse 2. A l'affichage rien ne va changer. Le reset permet au calculateur d'avoir un point de référence et il attend -15% pour râler.Donc, pour voir si j'ai compris :
- hypothèse 1 : les capteurs TPMS sont un peu faux, et je mets 2.4 partout avec un mano bien calibré, et à froid. J'obtiens 2.3 et 2.4 à l'avant 2.3 et 2.5 derrière puis j'appuie sur RESET. Est-ce que les capteurs gardent leurs valeurs fausses ? Sinon laquelle affichent-ils ?
- hypothèse 2 : un capteur TPMS est toujours censé être exact, je mets 2.4 à l'avant et 2.2 derrière, les capteurs affichent donc ces valeurs et j'appuie sur RESET. Rien ne change je suppose ?
