Il y a dans le tuto un lien vers la version complète de Winhex.
Tu peux remettre le lien vers l'image complète ? Je l'ai un peu perdue de vue...
salut,
désolé je me suis pas encore présenté, mais j'ai le disque dur de ma prius dehors depuis ce midi et je galere ... je suis à la lettre le tuto ... sauf que je ne trouve pas hdat 4.93 ... mais bon passons ...
j ai ma clé usb bootable mon disque dur de la toyota est reconnu par l ordi ...
le reve quoi ...
sauf que dans hdat,j'ai carrement pas l option security menu ...
et voila ou j en suis impossible de debloquer le disque dur ... quelqu'un a une idée
Suite et fin de ma galère :
Apres avoir installé mon DD (neuf) avec la 2014-2015 dans la Prius, j'ai voulu faire la MàJ en 2015-2016.
Comme prévu, le DD a été verrouillé par la Prius à sa mise en service et donc, obligation de passer par Hdat2.
J'avais fini pas trouver une solution pour accéder au DD en USB avec Hdat2 sous DOS mais le menu Sécurity était absent de la liste ... impossible alors de virer le Password.
Je me suis procuré un adaptateur IDE/SATA pour raccorder mon DD à mon PC sur le port SATA (comme celui conseillé dans le Tuto). Le DD était alors accessible par Hdat2 mais le menu Sécurity toujours absent de la liste.
Pour faire sauter la protection et voir le menu Sécurity apparaitre, j'ai dû modifier le mode SATA dans le Bios qui était en AHCI et que j'ai passé en mode Native IDE (on peut trouver aussi le mode Compatibility).
J'ai donc procédé à la MàJ 2015-2016 et remonté le DD dans la Prius et tout fonctionne correctement.
Si cela peut servir ...
j'ai pas le mode IDE .... j'ai que AHCI... je crois que je suis b...é
c'est quand même dingue pour une simple mise à jour :bag: quel verrouillage de la part de Toyota. combien déjà la mise à jour officielle?
bonsoir,
le lien est en page 9 ;)
Crois-tu que je peux écraser le hdd actuel avec l'image d'un autre ? (sachant qu'avec le verouillage, çà peut bloquer...)
En effet dans les "Known limitations" de HDAT on peut lire "change SATA controller in BIOS from AHCI to IDE/ATA/legacy mode" donc je pense que t'es dans un cul de sac...
Bon, rien de nouveau avec mon HDD bloqué. En regardant les fichiers du dossier PRG, j'ai constaté que les fichiers .BMP ne s'ouvraient pas (et donc n'étaient pas des images). Sur le dossier original, ces fichiers .BMP représentaient les zones couvertes par le GPS.
Comme un c.o;n, je n'ai pas vérifié les fichiers avant de les copier.
C'est peut-être pour çà que le GPS s'est bloqué à l'installation.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi HDAT2 me refuse le password "IVANWANISIA"...
Sur youtube, un gars passe d'abord par la commande unlock dans hdat2 et ensuite dans unlock device.
Est-ce vraiment nécessaire de déverouiller le hdd dans les 2 menus ?
Bonjour a tous.
Nouveau sur le site, suite au grand intérêt pour ce tutoriel et cette fameuse mise a jour qui serait bien de faire (mon gps est toujours en version d'origine donc plan de 2008 ^^).
J'ai une question pour la méthode 1, dont je n'ai pas trouvé de réponse. Peut on faire la méthode 1, et donc passée l'image 2014-2015 puis dans la foulée pousser la maj carto de la méthode 2 pour passer en 2015-2016, et ce donc sans passé par le déverrouillage du disque, vu qu'on ne le replace pas dans la voiture ?
Bonne question, je ne sais pas si le disque d'origine bloqué reste bloqué après l'écriture d'une image complète. J'ai tendance à croire que oui, mais il faudrait tester. Tu nous dis ? :mrgreen:
Il ne faut pas trop avoir peur de la phase de déverrouillage, ça se fait en quelques minutes.
Si l'on part d'un disque neuf, sur lequel on installe l'image complète, tant qu'il ne sera pas installé dans le bloc, il ne sera pas verrouillé.
Cette opération surviendra à la première mise sous tension de ce dernier.
Il est donc tout à fait possible d'installer l'image complète, puis de la mettre à jour en ne remplaçant que les fichiers ad-hoc, sans jamais passer par la case "déverrouillage".
Si on essaye d'installer l'image complète sur un disque déjà verrouillé, je pense que cela ne sera pas possible, le verrouillage empêchant toute écriture.
Quelque minutes ??? ça dépend des gens ...
je démonte l'autoradio et j'enlève le disque dur en environ 15 minutes,
pour le reste il faut faire attention au bios de son ordi, les miens par exemple n'ont pas de pilote IDE, seulement AHCI, et celui de ma copine pareil
j'ai bien passé une après midi d'ordinateur pour remonter le disque dur dans la prius sans avoir rien fait du tout ...
Je voulais dire : une fois qu'on a le disque sous la main, le déverrouillage va vite. Dans tous les cas il faut démonte et remonter le poste.
Oui, par contre, BIEN VERIFIER les fichiers et surtout faire 1 sauvegarde avant.
Sur un HDD neuf, moins de risque.
tentatives de déverrouillage et clonage échouées avec Victoria et winhex :(
p...de mot de passe !!!
@momo91 décris STP les étapes exactes du tutorial que tu suis pour débloquer, et ce que ça donne. Plus tu donnes de précisions plus on a de chances de comprendre ce qui se passe...
Bonjour, Merci pour ton soutien.
Pour résumer :
1 - l'opération de déverouillage avec HDAT2 a fonctionné.
2- les transferts des fichiers a été effectué correctement
3 - Au remontage, l'autoradio a freezé. j'ai démonté le HDD pour redéverouiller et remettre les anciens fichiers sauvegardés, mais HDAT2 me jette dans le menu security au niveau de la confirmation du mdp "aborted command. press any key".
J'en déduis que le HDD se met en sécurité ++.
Il se trouve qu'en réexaminant les fichiers 2015-2016 V2, les fichiers .bmp dans le dossier PRG ne s'ouvrent pas (fake ?). Dans le dossier d'origine, ces fichiers représentent les zones couvertes par le GPS.
Malgré plusieurs heures de recherches sur des sites plus ou moins exotiques, j'ai tenté de déverouiller avec tous les moyens possibles, mais rien.
Même le clonage de disque avec winhex n'est pas possible car le disque n'est pas accessible.
Je crains n'avoir plus que 2 solutions : le formatage (et encore si celà est possible) ou le recyclage en déchetterie...ou un déverouillage chez un possesseur de l'outil ATOLA ou de l'engin PC3000 (on peut rêver).
En attendant, je siffle au volant, mais à force, çà fait de la buée....:singing::mrgreen:
Je me suis commandé un nouveau hitachi endurastar (voir lien posté par solarc56 page 18) et j'espère que l'image que j'ai téléchargé (qui fait 39Go) sera lisible par l'autoradio. D'ailleurs, à ce sujet, pas besoin de formater le nouveau hdd avant le clonage ?
EDIT 1 : je viens de télécharger hdat2 v4.9.3, avec l'infime espoir que ça marche mieux qu'avec la v5.0...résultat ce soir... :bookworm:
Bonjour à tous.
La version HDAT2 v.4.9.3 de la page 1 contient apparemment 1 virus. Je n'ai donc pas tenté.
Petit espoir : un collègue m'a passé 1 travelstar 60 Go pour essayer.
Je vais cloner l'image disque dessus, je verrai si ça passe.
A suivre...
Je crois me souvenir que les BMP de la nouvelle édition ne s'ouvraient plus, en effet, contrairement à ceux des versions plus anciennes des cartes ; je pense que le format des fichiers a changé entre les versions mais pas l'extension ; la nouvelle version a fonctionné chez mois donc ça ne veut pas dire que c'est un fake.
Pour le reste, je lis dans une doc de HDAT2 (http://www.hdat2.com/files/hdat2en_48_v10.pdf) pas mal de choses intéressantes entre les pages 71 et 76. Ca explique les mécanismes de sécurité des disques IDE.
Quelques extraits :
Attempt limit for SECURITY UNLOCK command
The device shall have an attempt limit counter. The purpose of this counter is to defeat repeated trial attacks. After each failed User or Master password SECURITY UNLOCK command, the counter is decremented. When the counter value reaches zero the EXPIRE bit (bit 4 of word 128) in the IDENTIFY DEVICE information is set to one, and the SECURITY UNLOCK and SECURITY UNIT ERASE commands are command aborted until the device is powered off or hardware reset. The EXPIRE bit shall be cleared to zero after power-on or hardware reset. The counter shall be set to five after a power-on or hardware reset.
Autrement dit après 5 tentatives de déverrouillage le disque se verrouille, et il faut l'éteindre et le rallumer pour avoir 5 autres tentatives. On lit aussi :
Some BIOS is sending the Freeze (password freeze) on boot to all drives to prevent virus from setting passwords. Just power on the PC, boot it with HDAT2 disk and only plug the drive after the BIOS post.
Donc il est possible que ton BIOS empêche le déverrouillage. Tu peux essayer de brancher le disque IDE "à chaud" après le boot et avant de lancer HDAT2. Pour limiter les risques il faut voir s'il est possible de laisser le disque alimenté électriquement et connecter seulement la nappe de données à la carte mère.
ATTENTION, je ne recommande pas de faire ces manips, il n'est pas du tout exclu de cramer le disque ou la carte mère en bricolant. Je me suis déjà fait pas mal de frayeurs étant plus jeune, avec le recul je me dis qu'il faut laisser les expériences aux téméraires...
