110 USD pour éviter de faire la manip ? Je te le fais à 90
P pf78 ça me rappelle mes classes au collège : QNX avait sorti une démo - une disquette 3.5" qui contenait un OS complet et un navigateur. On était tous impressionnés ! Ah, ce bon vieux 1997....
Bonjour à tous!
Cela fait quelques temps que je n'ai plus posté, mais propriétaire d'une Prius+ équipée de ces systèmes a disque dur je ne vais pas tarder a me lancer dans la mise à jour.
J'ai lu vos messages et suis prêt a faire la mise à jour mais j'ai une question qui relève de l'informatique.
Si je débloque mon disque dur (avec Hdparm car sous Linux) puis que je fais une image avec dd (jamais utilisé mais ça a l'air a ma portée) puis-je ensuite monter l'image réalisée avec dd comme une disque standard ?
Cela me permettrait de faire la mise a jour sur l'image, puis de la remettre sur le disque sans avoir a re-déverrouiller le disque dur de la voiture a chaque fois.
Si j’achète un second disque dur, je pourrais même faire les mises à jour dans mon salon et ne faire que permuter les disques dans les véhicules...
Possible selon vous ?
Guigui
Bonjour et merci frg62 et bigifon pour vos réponses.
Le but est effectivement de faire une permutation immédiate des disques dans la voiture.
Le problème de la musique et/ou de la configuration ne se pose pas pour moi puisque toute ma musique est sur clé USB, cela me permet de jongler plus facilement entre plusieurs véhicules.
J'ai lu un tutoriel sur dd (Je n'ai que Linux en ordinateur perso) et le montage d'image semble possible. Je testerai et vous ferai un retour. Cela prendra un peut de temps car il faut que je commande un disque dur et j'ai un emploi du du temps compliqué...mais ça viendra.
Guigui
Salut,Bonjour et merci frg62 et bigifon pour vos réponses.
Guigui
Salut,Salut,
Sous Unix/Linux, il est tout à fait possible de "monter" une image créée avec la commande 'dd' (en fait n'importe quelle image de disque créée avec n'importe quelle commande).
Il faut d'abord reconnaître le partitionnement de cette image (appelons la 'mondisque.img') avec fdisk (comme pour un disque normal)
exemple:
# fdisk -l mondisque.img
Device Boot Start End Blocks Id System
mondisque.img1 * 63 33640109 16820023+ 83 Linux
L'image contient donc une seule partition (mondisque.img1) qui démarre au secteur 63 (rem: un secteur = 512o).
Pour la monter on va donc indiquer un offset à la commande mount (offset de 63*512=32256):
# mkdir /mnt/loop
# mount -o loop,offset=32256 mondisque.img /mnt/loop
# mount | grep mondisque.img
/home/toto/mondisque.img1 on /mnt/loop type ext3 (ro,loop=/dev/loop1,offset=32256)
remarque si on monte la partition en écriture, il devient tout à fait possible de la modifier, le fichier img sera modifié en conséquence.
un petit update de ma part sur ce sujet que j'ai rejoins en route après être allé au garage TOYOTA (pas de LEXUS proche mais minimum 185€) pour me faire faire un devis pour la MàJ de la carto de mon GPS qui en était restée à sa date d'achat (05/2010) : 360€:hungover:.
après avoir un (tout) petit peu galéré pour récupérer sur mon portable l'image disque de la carto 2014-2015 V2 puis les dossiers de la MàJ 2016-2017 V1,
je dispose maintenant sur mon ordi (HP K5 - WIN 10)
Je n'attends plus que mon DD endurastar qui doit arriver demain ou mardi mais étant absent pour raison pro toute la semaine, ce sera pour le WE prochain.
- de l'image v 2014-2015 v2
- des dossiers v 2016-2017 V1
- WinHex (Full)
- au cas où, j'ai un CD UBCD avec HDAT, si je décidai de procéder aussi à la MàJ sur le DD LEXUS (ce que je ferai peut-être pour le fun)
Grâce aux initiateurs de ce sujet, ça se présente sous de bons auspices pour pouvoir mettre à jour la carto de mon LEXUS RX 450h. Si l'ensemble se réalise ça validera un véhicule supplémentaire.
@ bientôt
Salut,Du coup, je tente sur le disque origine la MàJ mais je bute avec mon portable pour l'accès via HDAT2 avec un adaptateur USB/ IDE qui pourtant a fonctionné car il m'a permis de faire les copies du DD neuf sans problème et tout vérifié à l'issue avec WinHex (4 partitions et bonnes tailles...). En fait, dans le menu HDAT2, le DD est présent mais je n'ai pas la fonctionnalité "security options"?
