J'ai déjà eu cette erreur sur la voiture d'un ami, pour effacer cette erreur sans Torque, il suffit juste de débrancher la batterie 12V pendant 10secondes, ça réinitialisera l'électronique (donc perte de la date et de l'heure par exemple)Démarrer la voiture sans que l'autoradio soit branché ou autoradio branché mais sans son dossier dur donne les mêmes résultats : un message "vérifiez le système hybride" et un beau triangle jaune.
Rien de grave de mon point de vue. Il faut ensuite être équipé d'un torque ou de scangauge pour effacer le code erreur.
Même si c'est chiant ça vaut le coup de déclipser un coup pour vérifier tous les connecteurs. Pour ma part tout était OK après le remontage, sauf deux jours après quand j'ai utilisé la radio FM : pas de signal parce que j'avais oublié l'antenne...Je pense que OUI car si tous n’était pas rebranché je verrai pas la vitesse ?
Une présentation ?
c'est fait, merci pour l'explication.En faite ce que veut dire Stef, c'est qu'il existe dans notre forum, une rubrique spécialisée pour pouvoir se présenter aux membres:
Présentez-Vous | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
C'est un formulaire très rapide à remplir et baf, vous auriez une présentation de vous sous forme d'une discussion, et tout le monde va vous souhaiter chaleureusement le bienvenu!
