J'ai pas pensé à ça, j'irai regarder + en détail dzmain
Merci [emoji106]
Envoyé de mon MIX 2 en utilisant Tapatalk
Oui ça c'est OK, et j'ai la déconnexion comme sur les photos.
J'ai récupéré les fichiers, je vais les transférer aux développeurs.
J'ai essayé en branchant l'usb sur mon téléphone et la ça fonctionne. J'ai bien peur que ça vienne de l'autoradio (comme avec le Bluetooth...)
Mouai,
Tu aurais gagné du temps en mettant ici un lien où tu aurais mis tes fichiers....
Dans tes fichiers de logs, il n'y a pas grand chose à voir (je les ai analysés) ...
Tu as établi toi même le diag:: sur ton tel cela marche en BT & USB, mais sur ton super autoradio pascher & sans support cela ne marche pas...
à ta place, je n'aurais aucune hésitation et j'exigerais un remboursement de HA (avec majoration de 500% pour cause de préjudice moral ).
Soyons positifs:
les OBDLINK se dévaluent beaucoup moins que les bitcoins en ce moment.
si tu n'en as pas l'usage, mets les à la brocante de ce forum ou sur d'autres...
Bonsoir tout le monde! :)
Dites-moi; je lis ici -et ailleurs-que vous utilisiez des logiciels/applications et/ou appareils pour suivre la santé de vos Prius mais j'avoue être tout-à-fait perdu entre trois "modèles" qui proposent leurs services entre:
- Torque.
- ScanGauge.
- ODBLix LX.
J'ai encore du mal à savoir si "Hybrid Assitant" fait partie de l'un d'entre eux ou s'il est encore à part... Je vais, de mon côté, chercher des réponses et questionner d'autres Internautes afin de faire une sorte de sondage sur les préférences de chacun et le "pourquoi du comment" avec ça :)
Bonsoir.
Ne pas tout mélanger. :bookworm:
il faut distinguer 4 couches différentes :
1 / La prise OBD2 qui permet le dialogue avec les ordinateurs de bord;
2 / la liaison de la prise avec le terminal : câble Usb / Wifi / Bluetooth / câble spécifique;
3 / le terminal servant à l'analyse et à l'affichage : smartphone / tablette / PC / Terminal spécifique;
3 / le logiciel d'analyse et d'affichage : Torque / Hybrid Assitant / ect.. ou intégré au terminal spécifique;
ScanGauge est un appareil qui intègre les 4 couches spécifiques!
- Obdlink LX est un petit boîtier qui assure la communication en Bluetooth entre l'ordinateur de bord et un smartphone ou tablette. (recommandé pour Hybrid Assitant). Il peut être remplacé par un modèle plus bas de gamme suivant les besoins du logiciel.
-Torque et Hybrid Assitant sont uniquement des logiciels que l'on utilise sur un smartphone ou une tablette. Il en existe bien d'autres, mais ce sont les plus appréciés chacun dans leur domaine. Torque pour les véhicules thermique, et Hybrid Assitant spécialisé pour les motorisations hybrides.
-Scangauge est d'une technologie plus rustique et est le système le plus ancien!
Tout ces outils ne pas uniquement destiné uniquement aux Prius et ici pas de ségrégation tout les véhicules hybrides et électrique et leur évolutions sont sujet à discussion!!
J'espère ne pas avoir été trop confus et long!:writing:
  • Hybrid Assistant est l'application la plus complète à ce jour, et elle est gratuite.
    Mais elle exige l'emploi d'un "transmetteur de données" (appelons le ainsi ;) ) de qualité (= pas le moins cher !), à brancher sur la prise OBD ("On Board Diagnostic" : c'est la prise utilisée en CC, pour communiquer avec l'informatique embarquée du véhicule).
    De plus, il faut un afficheur (tablette, smartphone, uniquement sous Android) pour visualiser les infos.
    Avec comme corollaire qu'il faut en assurer le positionnement sur le TDB, et que si l'on désire utiliser une appli GPS sur son téléphone (Waze ?), il faudra dédier un second appareil à HA.
    Il faut donc assembler les composants de la chaine de traitement, pour pouvoir se servir de cette appli.
  • A l'autre bout, on a ScanGauge, qui intègre tout (un câble à brancher, point-barre),mais coûte relativement cher (pas loin des 200 EUR à l'heure actuelle), et est complètement figé dans sa présentation : simple affichage chiffré de 4 paramètres simultanément, épicétou !
    (Plus MAJ payantes, quand nécessaire pour certains véhicules.)
  • Entre ces deux extrêmes, il y a une kyrielle d'applis dispos sur smartphone/tablette (Android et parfois aussi Apple), certaines payantes, d'autres partiellement (ou pas du tout), qui peuvent fonctionner sans trop de problèmes avec un adaptateur OBD de qualité moindre que celle exigée par HA, mais qui sont toutes moins performantes en termes d'informations fournies, et d'aide à la conduite hybride.
Au vu de tout cela, je ne peux recommander que Hybrid Assistant.
(ScanGauge reste intéressant dans une utilisation très pointue, mais demande une parfaite connaissance des paramètres pour déduire du peu d'infos qu'il affiche simultanément ce qui se passe, et son prix demeure assez dissuasif...)
Bonjour. Juste pour dire que j'ai testé Hybrid Assistant, Dr. Prius /Dr.Hybrid avec le ODB Klav Karr 210. Ne fonctionnent pas sur un téléphone Android Huawei Y360 android 4.4.2 (et ni mon iPhone 5s également).
L'ODB était bien trouvé en bluetooth mais impossible de récupérer les données et d'avoir une connexion stable Bluetooth dans l'appli ou des retours d'information. Je commençais à croire que ce ODB ne fonctionnerait pas.
Je desesperais puis j'ai lu sur un forum anglophone que sous Android, il faut parfois une config plus puissante. J'ai testé sous Android sur une tablette Samsung Galaxy (merci belle mère) et là, l'appli fonctionne et la connexion est nickel.
Donc difficile de mettre parfois tout sur le compte de l'ODB qui ne serait pas compatible alors qu'en fait ca vient du hardware du téléphone/tablette.
Voilà, je voulais juste partager cette expérience en espèrant que cela aide d'autres! C'est vrai que c'est un peu la jungle dans le monde des ODB pour savoir lequel fonctionne avec les apps/logiciels!
Dommage pour la belle mère plus de tablette!! :snaphappy:;)
Installer aujourd'hui ces softs sur un téléphone bloqué à Android 4.4.2, c'est un peu comme d'installer la dernière version de Google Chrome sur un PC vendu préinstallé en Windows 98, ça risque de ne pas trop bien fonctionner... :hurting:
Le gap au niveau puissance et soft est monstrueux !
Merci à tous pour vos réponses! :D
Je me pencherai sur le sujet un peu plus tard; quand mon cerveau aura enfin envie d'y comprendre quelque chose! :(
Parce que Mathématiques et Informatique... Shiii... Ouile-ouille-ouille... :(
Cependant, j'ai bien pris note de vos messages à tous (comptes-rendus comme testeurs) et vou remercie tous chaleureusement pour les réponses et essais rapportés! Merci du fond du coeur! :D
Bonsoir
Je viens de découvrir un graphique génial de pédagogie sur HA. Bon faut pas se laisser hypnotiser, et à l'arrêt c'est tout plat!
En tapotant deux fois sur le graphique des puissances nous avons droit à une superbe représentation de l'interaction entre les trois moteurs, avec ça on comprend un peut mieux ce qui se passe sous le capot!
Des images valent mieux qu'un discours!
Première : accélération en ville,
deuxième : ralentissement en ville.
Attention c'est un jouet pour les passagers, ça bouge tout le temps sauf évidement à vitesse stabilisée et encore les couleurs doivent changer!!
Merci pour ta réponse. Pour toi, il faut quelle version d'Android pour avoir qqchose de rapide à minimal? et quel CPU? afin de regarder pour un futur smartphone. Merci.
Je serai très étonné si tu ne pouvais pas faire tourner HA sur un smartphone neuf d'entrée de gamme d'aujourd'hui. Donc avec Android 7 au moins.
