@midget1938 , je vais peut-être poser une question bête mais as-tu été voir dans le sous-menu appli de ton GSM, genre petite icône dans le bas de l'écran?
Dans tous les cas, il te faudra appuyer sur l'icône HA pour lancer l'appli, le fait de brancher un OBD n'est pas suffisant.
Nous voila bien au nœud du problème, alors que j'ai eu un message lors du téléchargement de l'HA : " installée ", je ne trouve aucun icone sur mon GSM. Donc je ne peux lancer le programme HA même pour du beurre ( ! ).
j'ai une carte mémoire additionnelle avec des giga disponibles, cela aurait du être possible de caser l'HA.
Pour faire quand même avancer le schmilblick je vais commander le LX.
D'ici là il est probable qu'une solution me soit proposée.
Merci de votre aide.
Sur HA, je suis au taquet ! :woot:
Je confirme que FrançoisRCL fait partie des explorateurs de très haute qualité en ce qui concerne HA/HR.
Il a procédé à plein d' expérimentations, en acceptant qqs risques (il ne m'a jamais rencontré)...
Et en plus de sa capacité à explorer et à remonter des infos pertinentes, il a une générosité dans ses partages d’expériences et a accompagner les nouveaux qui mérite respect.
Des personnes de cette qualité, en ce qui concerne HA, j'en connais une petite dizaine, répartis entre Fr, Italie, Japon, US, Russie, Taiwan
Qu'est ce que c'est compliqué tout cela ! Pour essayer de commencer, j'ai chargé HA sur mon GSM. On me dit : installée. Je ne trouve pas d'icone dans le menu pour le démarrer. J'ai du louper une étape .... J'appelle à votre indulgence, je suis né avant la guerre, .... non pas celle de 14-19 quand même mais la WWII.
Donc, je me demande si l'OBD doit être branché pour que le logiciel fonctionne ? Je voulais juste faire une simulation pour assimiler le logiciel.
Faut vraiment que je commande le bidule pour commencer ? merci de votre patience.
Je pense que l'application est sur ton téléphone mais n'apparaît pas sur les pages d'affichage.
Regarde, si tu as une icône avec plein de points. C'est l'accès à toutes les applications.
Il doit y avoir en bas de l'écran principal une icône blanche (ou grise) avec 6 ou 9 points te permettant d’accéder à la liste de tous les programmes qui sont dans le téléphone.
iu
Après il faut chercher l’icône de HA, pour cela il faut probablement faire défiler les pages d'applications en faisant glisser sur la gauche l'écran pour voir les autres pages d'applications, sachant que HA va se retrouver sur la dernière page.
VHF0LOoHnVMbJT6UJRACmkM0C6QxBFabFI8XHTdIXdqL32oC84wuOm2_pFqmg48Jjng=s180
@Astrix64, dis donc t'as mis des images en très grand, notre ami @midget1938 est gêné du portable mais de la vue aussi ? :D
Pour moi c'est nickel : ancien fort myope... ;)
Par contre @midget1938, as-tu trouvé ? Sinon donne nous la marque et modèle de ton téléphone STP
iu
Tout d abord merci pour vos retours. J'ai effectivement cet icone avec 6 points. Cela me donne accès à tous les icônes devant se trouver sur mon GSM. A côté, sur la droite j'ai une liste avec l'alphabet. Je sélectionne "H" et j'ai un seul icone ( Hangouts ) et pas de HA. Dans gestionnaire d'applications, j'ai la liste des " téléchargé " et HA n’apparaît pas non plus. Par précaution je vérifie sur " carte sd " et rien non plus.
J'en arrive à me demander si le programme a voulu s'installer sur la mémoire du GSM et s'est planté par manque de place ?
;) chez nous on dit que la dimension de l'image est pour les " berlus ". Faut aussi voir grand dans la vie.
Mon GSM c'est un Samsung Galaxy S4 avec une carte mémoire dont l'espace disponible est de 12.92 Go. Lors du chargement de HA j'ai vu qu'il était reconnu par le logiciel.
Nous voila bien au noeud du problème, alors que j'ai eu un message lors du téléchargement de l'HA : " installée ", je ne trouve aucun icone sur mon GSM. Donc je ne peux lancer le programme HA même pour du beurre ( ! ).
Bonsoir
Si hybridassistant n'est pas présent il faut certainement le réinstaller, mais sans le dongle Bluetooth il ne fera pas grand chose à part réclamer une connexion! Pensez à Hybrid Reporter tout aussi important pour analyser les trajets au chaud devant l'ordinateur! Et ne pas oublier d'appairer le dongle avec le téléphone, sinon ça pédale dans la choucroute!! :writing:
Peut être l'icone d'HA c'est elle mise sur une deuxième page d'accueil, en balayant la page une, la deuxième apparaît? :jawdrop:
Merci de tes compliments @pf78, mais on peut s'arranger pour se rencontrer...
Soit tu montes dans le Nord, soit je descends dans le Septante-ouit (ce qui m'arrive 3 ou 4 fois par an).
Tu réviseras sans doute alors ton jugement... :D
en attendant de résoudre le problème de HA fantôme, j'ai commandé l'obdlink Lx.
sur *.DE : 80.58 €
sur *.FR : 68.63 €
j'ai donc commandé en France, sans frais d'envoi pour la Belgique.
en fait j'attends la visite de mon petit-fils pour nettoyer la mémoire du GSM, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour installer le programme. Cela serait une raison du problème. L'idéal serait de pouvoir l'installer directement sur la carte mémoire supplémentaire, j'ignore si cela peut se faire et si oui, comment !
Effectivement les applications se casent rarement d'elles même sur l’extension mémoire SD et à chaque mise à jour il faut recommencer la manip qui consiste à les déplacer sur la carte SD! :bookworm:
0.9 Go c'est encore pas mal, HybridAssistant ne prend gère plus de 20Mo, mais certains applications peuvent bouchonner la mémoire quand elle sont en routes! Mais cela dépasse mes petites compétences informatiques!
Avec le gestionnaire d'application tu verras les applications qui peuvent être déplacées sur la carte SD faut juste pas être pressé et les déplacer une à une ! ;)
