2. Qu'Est-ce qui fait que ma tablette et l'OBD Link fonctionne si bien d'après @pf78 , sachant ce que j'ai dit plus haut et que cette tablette est loin d'être le top: elle m'a coûté 59.00€( câble usb et chargeur allume cigare fourni!), la distance, le fait que la belette ne serve qu'à ça,...?
Merci infiniment de ton retour!!!
Et bien en fait, on sait, par experience,
que le BT des appareils android est de qualité extrêmement variable. (et que ce n'est pas une question de prix)
que le fait d'utiliser un appareil "allégé" permet d'optimiser considérablement les résultats en ce qui concerne HA.​
Pour le partage de rapports, si googledrive est activé sur ta tablette, le plus simple est de monter le rapport en html sur ton GD et de le partager avec ceux qui ont le lien de partage. Cela permet de le visualiser sur grand-écran sans les dégradations dues à la conversion en pdf...
Q3: je laisse la parole aux spécialistes.
Xavier
Pfff et c'est lui qui me dit merci alors que je n'ai rien fait.... Puisque c'est comme ça, je m'en vais mettre mon gilet jaune:mrgreen:;)....
J'déconne bien sûr....:cool:
@pf78 , en fait, que peut-on faire pour faire avancer le Schmilblick( pour les plus jeunes;): https://fr.wikipedia.org/wiki/Schmilblick)??
@NadMax, Q3
Monsieur est un adepte du glide ! 23 % du temps en glide c'est super avec un score de glide de 38 c'est très bien. [emoji6]
Parcours plat peut-être beaucoup de freinages (1 tous les km, mais difficile de juger en étant pas dans la voiture avec toi) mais toujours bien maîtrisés seuls 3 sur 34 ne sont pas parfaits.
Tu dois accélérer fort pour lancer la voiture 9 % du temps en zone power.
Peut-être un conseil appuies un peu moins fort sur l'accélérateur mais continue à glider comme tu fais : je ne je ne fais pas si bien !
commentaire d' Alesssandro:
this guy is a true pulse & glide maniac: look at the speed shape on the report charts
really methodical
Mais les gars derrière appréciaient peut-être modérément cette vitesse en dent de scie....
really methodical
Traduction pour les non anglophones :
Ce gars est un vrai maniaque du Pulse & Glide : regardez la forme du graphe de vitesse sur le rapport, c'est réellement méthodique. [emoji6]
Merci @FrançoisRCL , en effet, je fais du Pulse & Glide la plupart du temps mais en évitant de gêner les autres et la région qui nous intéresse ici était très calme quand j'y suis allé néanmoins c'est quasiment devenu un automatisme chez moi et j'avoue que parfois je me dit:" mer**, faut que je fasse gaffe!"
En ce qui concerne l'accélération, pour autant que faire se peut, j'essaie de me caler à la limite de la zone Power sans y rentrer, je dois donc améliorer ce point;).
Merci encore:cool:.
Une question comment faire simple pour exporter un fichier hybrid sans faire la capture écran
Si tu as déjà fait ton rapport dans Hybrid Reporter :
- Tu vas dans gestion des fichiers
- Tu sélectionnes le rapport
- Tu peux le transférer par Bluetooth, par mail ou par plein de moyens
- Ensuite, tu peux l'ouvrir avec n'importe quel navigateur internet
Juste un point énervant (qui dépend de Google et non d'Hybrid Assistant), tu ne peux envoyer par mail les fichiers que un par un.
Merci pour ton retour , un peu galère pour transférer le fichier oblige de le faire via mon ordi
Voici mon rapport , sans modification particulière , matériel identique j'ai plus de déconnection , est ce mieux pour l'échantillonnage ?
Soit je n'arrive pas à lire ton rapport soit il ne fait que 2 pages (il est alors incomplet)
Quand à ton échantillonnage il est identique 0.49 contre 0.48 secondes [emoji6] C'est normal si tu n'as rien changé...
J ai juste mis le rapport sur le transfert pour avoir votre point de vue
Ah OK, ;) ta période d'échantillonnage n'a pas bougée. MAIS tu n'as plus de déconnexions.
Si tu veux améliorer le vitesse de rafraîchissement, essaye de désactiver ce qui ne te sert pas :
- Applications en tâche de fond
- NFC
- WiFi
- Réseau 3G (si tu n'en as pas besoin)
- Géolocalisation (si tu ne l'utilises pas pour HA)
Pour le transfert vous ne pouvez pas utiliser Dropbox ? Depuis que je fais ça entre mon téléphone et mes ordinateurs ma vie a changé (en mieux :))
Super résumé !
Pour ceux qui sont en prius 3/ Auris 2. Quelle est votre average BSFC svp ?
Salut,
Réponse peut-être un peu tardive mais je roule en Auris 2 HSD depuis peu.
Hier sur un trajet de 112 km dont la majorité au régulateur à 110 km/h réels, j'ai obtenu un BSFC moyen de 274 avec une déviation standard de 319.
Ces valeurs sont-elles en adéquation avec vos résultats ?
Quentin
Je ne suis pas sur de comprendre la question... Tu peux mettre autant de fichiers que tu veux dans Dropbox, ils seront tous synchronisés automatiquement (et immédiatement) sur tous les appareils où l'appli tourne avec le même compte.
Non ce n'est pas ce que je voulais dire.
Le problème avec Hybrid Reporter est que tu ne peux pas transférer plusieurs rapports en un seul envoi au moins par mail. Je voulais savoir si tu avais le même souci vers un répertoire dans le cloud type Google Drive ou Dropbox.
Effectivement impossible d'envoyer plusieurs fichiers simultanément avec Hybrid Reporter par contre avec le gestionnaire de fichier du tel, c'est possible en allant dans le répertoire _hybridassistant/reports/ ;)
