CR après 5000km au volant de mon BZ4X :
Je fais beaucoup de petits trajets domicile-travail (12km dont 8km sur 4voies à 110km/h ou 12km de petites routes + villages)
Ma BZ4X dort dans le garage quand je ne la recharge pas sur ma Wallbox 7.4 extérieure
La batterie n'a pas vraiment le temps de chauffer sur ces petits trajets
On voit bien l'effet de la température extérieure sur les consommations
Je suis, grâce à ma Wallbox connectée, les consommations de nos 2 VE
Pour le moment, donc hiver, ma BZ4X a consommé 20.5kWh à la prise soit environ 18.5kWh au TDB (pertes de 10% environ à la recharge)
Les Plus :
- Confort global très bon (siège, suspension, pneus Yokohama)
- Douceur globale de toutes les commandes (Régulateur adaptatif, accélération, freinage, direction etc)
- Aides à la conduite non intrusives (je ne désactive jamais rien au démarrage) et fiables, la BZ4X détecte même les vitres ouvertes quand on roule 2mn au-dessus d'une certaine vitesse et propose de les refermer si besoin
- Aides diverses et nombreuses notamment pour la sécurité et toujours très doux
- Fiabilité des capteurs en général
- Une commande : un bouton, pratique
- Essuie glaces très silencieux et qui semblent costauds
- Perfs suffisantes autant en accélération qu'en reprise (c'est une électrique...)
- Réglage possible du niveau de charge en DC et AC (pas trop d'intérêt), jamais eu de souci lors des 40 recharges sur la Wallbox ou des 8 sur borne rapide
- Vu le buffer de la batterie, on peut charger à 100% sans arrière pensée... (95.4% à l'OBD)
- Chauffage PAC efficace très rapidement, idem pour les sièges chauffants
- Consignes de chauffage respectées (Pas comme sur la MG4...)
- Pare brise chauffant pratique quand elle est dehors par temps froid
- Eclairage matrix LED fiable en mode automatique
- Système multimédia fluide avec un démarrage assez rapide, pas de souci avec Android Auto. Le GPS carto est une version Cloud assez réactive et fiable.
- Mode unique de régen suffisant (en-dessous de 80% de charge)
- On peut lancer une recharge en AC ou DC même si la voiture est démarrée, ouverte et en DC ça ne coupe pas quand on déverrouille la voiture
- On peut activer le préchauffage habitacle même si la prise DC est verrouillée (ce que refuse de faire la MG4 de Mme)
- Application My Toyota fiable et simple d'utilisation
- Attelage pouvant tracter 750kg (suffisant pour mon utilisation)
- Beaucoup de place à l'arrière et sièges inclinables sur une position (comme le RAV4)
- Plancher plat pour le coffre et même avec les sièges AR rabattus
- Coffre électrique assez rapide et qui peut verrouiller la voiture lors de la fermeture
- Style extérieur de la voiture avec les vitres teintées, le spoiler, l'avant assez agressif (ça c'est purement subjectif)
- L'arrière ne se salit pas quand il pleut ! Et même sans essuie-glace, c'est impec que la lunette AR (ça me change de l'UX)
- Voiture originale que l'on ne risque pas de croiser à chaque coin de rue
Les Moins :
- Consommations en hiver mais avec des petits trajets, c'est assez normal
- (En hiver) Consommation plus importante en ville que sur route à 80 (le poids doit jouer lors des relances)
- Pas de planificateur d'itinéraires (ça vient cette année !)
Pas de préconditionnement de la batterie et donc Recharge rapide dépendante de la T°C extérieure
- Intérieur assez triste, pas très moderne, et plastiques, notamment le support de l'écran 7" devant le conducteur, vraiment cheap
- Volant pas très sexy non plus
- Une commande : un bouton, ça en fait beaucoup ...
- Chargeur sans fil pas vraiment très efficace (l'UX était pareil)
- Qualité des caméras 360° vraiment pas bonne : c'est assez honteux de la part de Toyota même si ça fait le job
- Appli My Toyota : il manque le débit en kW lors des recharge, on a juste le % et la durée approx
- Pas d'infos non plus au TDB dans la voiture, c'est vraiment pauvre de ce côté
- Regen avec un bouton et pas de palettes
- Pas de toit panoramique sur cette version (cause baisse de 16500€ du tarif je pense), pas de système JBL non plus
- Un peu trop de basses sur l'audio Panasonic
- Révisions obligatoires 15000km ou tous les ans, Toyota exagère sur ce point là même si les révisions sont moins chères que sur les Hybrides
- Les portes font plus cheap que sur l'UX (ou IS), ça se sent à la fermeture
- Vitres Avant qui ne ralentissent pas en haut ou en bas alors que les arrières oui ! Bizarre
- Quelques bugs parfois lors de l'appui sur le bouton de verrouillage du coffre (cadenas) : il est censé verrouiller aussi la voiture mais parfois il bippe et rien...
J'ai peut-être oublié des choses mais je compléterai au besoin
