[Autres] Klaxon Toyota Premium (400Hz et 500Hz)
JL777
15
52
Merci fujisan43, là on entend bien la différence :)
Je suppose que le klaxon du CHSKY est proche du Toyota Premium Horns ?
Cedric44
23
140
D'après le message de Cedric44, sur les nouvelles Corolla cela n'est pas compliqué :
Question @Cedric44 : Vu que les CHSKY remporte un beau succès, je vais opter pour eux.
Mais je me pose la question du connecteur, il question de 2 unités pour l'article sur le site Aliexpress, est ce le cas ?
C'est un connecteur standard pour les klaxons chez Toyota ?
j'ai vérifié et je n'avais commandé qu'un seul lot qui en contient bien 2. Mais de toute manière, tu n'as besoin que d'un seul connecteur "femelle". Il te sert à te brancher sur le faisceau existant. Ensuite tu te crées un faisceau à partir de cette connexion et tu dédoubles tes fils avec des connecteurs "mâles" au bout. Ces connecteurs se brancheront sur les klaxon. J'ai dû mettre une photo de mon faisceau maison
JL777
15
52
Nouveau klaxon bi-ton installé
Pour info,
1) le spectre du klaxon d'origine Corolla 2019 :
2) le spectre du nouveau klaxon bi-ton CHSKY :
En annexe :
1) fichier audio comparaison "klaxon origine puis nouveau klaxon" (Résultat similaire à celui donné par @fujisan )
2) fichier audio comparaison "klaxon origine puis cartoon lol" (on se demande qui copie qui ... :mrgreen:)
th0r66
7
Modification du klaxon effectuée aussi pour moi sur Auris 2, je n'aurais plus besoin de m'excuser après avoir klaxonné :happy:
Voilà les pièces commandées :
1x
1x
2x
Bonne journée !
PHL92
7
-2
100
71
Bonjour tout le monde...JL777 votre montage irait il pour une Corolla "TREK" 2020 ? Merci.
JL777
15
52
Bonsoir PHL92,
J'ai vu ce modèle dans le show room de la cc lors de mon achat en décembre 2020 de ma Corolla.
Le vendeur m'a dit que la différence se situait au niveau esthétique de part le partenariat avec le fabriquant de vélos.
Mais pas de différence pour la mécanique. Donc oui, l'installation devrait être identique sur la Corolla "TREK"
3 473
Toutafé ! ;)
La Trek est une Corolla à la suspension rehaussée de 2 cm, avec ajouts de quelques éléments en plastique sur la carrosserie, pour lui donner un air plus "baroudeur", des jantes spécifiques, et un choix de couleurs intérieures et extérieures distinct, afin de la différencier.
Et c'est à peu près tout...
PHL92
7
-2
100
71
Conichonhaaaa ! Bonjour tout le monde. Pas besoin de la belle maman pour recevoir en 4 JOURS ensemble xlaxon Toyota Premium depuis site amazon japon ! Cout total 57.38€; trop content ! Manque juste 1 boulon M8 pour fixation du deuxième coté gauche mais tout est parfait, rigueur nippone et quel son ! Merci tout le monde pour les précieuses infos....
G2Guooji
189
64
Modification du klaxon effectuée aussi pour moi sur Auris 2, je n'aurais plus besoin de m'excuser après avoir klaxonné........
2x
Bonne journée !
[mention]th0r66 [/mention]
Sur cette page, il y a 8 items différents, tu as pris quoi ?? J'arrive pas à me faire à l'idée de ce qu'il faut prendre...
luxyluxy
61
18
58
Vaucluse
Modif effectuée sur corolla ts 2020, enfin on ne me prend plus pour un scooter lorsque je klaxonne. ;)
G2Guooji
189
64
Il va falloir commander rapidement ça va commencer à piquer rapidement je pense !!!
Siegfried
286
81
Hello,
Sur PIV il faut démonter le parechoc?
Merci.
PHL92
7
-2
100
71
Bonjour, Siegfried. Que veut dire "PIV" Merci
Razen
26
12
Tutoriel changement Klaxons Prius 4
J’aime bien garder mon véhicule d’origine mais j’ai fini par réaliser un petit upgrade qui me tenais à cœur.... il y a 2 mois
Le fameux klaxon de la Prius 4: fait par raison de sécurité et le fait que je ne pouvais plus entendre ce klaxon d’origine qui faisait « Nip » : https://mega.nz/file/ll0wzJjK#ZTyBeuuhAw_IvoTGAPPFCECJqpla8GPWTYW534JESgk
J’ai fini par changer la paire et maintenant celui-ci est digne d’une berline : https://mega.nz/file/pgVwDZra#ljtQkN6wD3_T60NqoizQ6OG1NMxptkfdc7cQmg24CwI
1: Retrait des 5 clips en plastique, qui tiennent le cache en plastique, avec un tournevis très fin/petit.
2: Repérage des Klaxons lorsqu’on est face à la voiture H (gauche) et L (droite) cela est indiqué sur la pâte de fixation du Klaxon. Des repaires sont indiqués aussi sur les supports des Klaxons.
3: Réorientation des supports métalliques d’origine pour leur faire de la place aux nouveaux Klaxons en les orientant à 45*
4: Remise en place des connecteurs, du cache en plastique et des clips (en faisant attention de ne pas casser une pâte et de ne pas trop les enfoncer, les mettre à ras).
Pour choisir le modèle c’est sur Ali express: 15€ environs chez ce vendeur: Shop502051.
Il faut choisir pour Prius, pour Corolla ou pour RAV4 et puis on pourra avoir les différents modèles et ne pas choisir pour Toyota ou sinon ce sera un modèle générique.
Bon bricolage !!!
Razen
26
12
Petite précision pour retirer les clips en plastique il faut utiliser un tournevis plat très petit pour ne pas les abîmer…
Siegfried
286
81
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Ça prend 30 min en prenant son temps.
La différence est impressionnante !
Attention à bien les orienter pour que ça ne cogne pas contre les différents éléments en cas de vibration.
