    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
Quelle réactivité sur ce forum
C'est bien Pacemaker qui m'a fait cette proposition
J'ai demandé une prise en charge aussi chez Toyota vu que tous les entretiens ont été faits dans le réseau
Je me sens pas de mettre les mains dans la batterie alors si une âme charitable peut me permettre d'économiser un peu d'argent.
J'aime vraiment cette voiture mais là, ça pique un peu
@Pioupiou60510,
Tu devrais tout d'abord te présenter sur le forum dans la rubrique idoine et ensuite ouvrir un topic pour ton problème pour plus de lisibilité. Ici, il est noyé dans un autre sujet et tu risques de passer inaperçu. Pour des âmes charitables, il faut voir avec les personnes que j'ai citées, comme j'ai mis l'arobase avant leurs pseudos, elles recevront une notification de cette conversation.
Quel kilométrage a parcouru votre Prius ?
Après 12 ans, je partirais sur un échange standard.
C'est pas dit que la réparation à 1000 euros tienne 1 an.
La solution la moins chère serait de faire soi-même et de ne pas compter ses heures.
La qualité prend du temps.
Maintenant, chacun fait ce qui lui semble le mieux.
edit: Dans ta présentation, ta Prius 2 a 247 000 km. Je ne prendrai pas le risque de faire une réparation en remplaçant une seule cellule.
Il faut au moins 2 - 3 heures de démontage remontage, si c'est pour le refaire chaque année, ça ne me conviendrait pas.
Je suis du genre à vouloir m'embêter le moins possible, je fais ce qu'il faut pour que ça soit durable, je vois la rentabilité à long terme et non à court terme.
Mais chacun fait comme ça lui semble le mieux.
247 000kms
Le soucis avec l'échange std, c'est de savoir si les autres éléments de la batterie seront en meilleure forme que les miens...
Je sais bien que faire soi-même serait la meilleure solution mais toucher à la batterie n'est pas dans mes cordes pourtant j'ai déjà désossé des pc portables, des mobiles, un plasma, un lave-linge,...
Mais là, je le sens pas:eek:
On est au delà du sèche linge pour une batterie hybride.
Je ne peux pas te dire d'aller chez Pacemaker, je manquerai d'objectivité et d'honnêteté, puisque j'y fais les batteries.
Si tu as peur que les éléments d'une batterie en échange standard soient moins bons que les tiens, je te garantis que tu peux dormir sur tes deux oreilles.
Je suis très exigeant envers ce que je fais.
Il m'est arrivé de mettre deux jours pour me décider si j'allais utiliser une cellule qui me paraissait trop moyenne.
Et vérifier les cellules une à une est assez contraignant, par exemple, il a fallu hier que je fasse un aller retour entre 22h et 24h.
On n'imagine pas toutes les contraintes qu'il peut y avoir.
Merci pour ces précisions.
Pacemaker n'avait pas été aussi clair sur les avantages de l'une ou l'autre option.
Juste le délai qui était plus long pour l'échange std le temps de préparer une batterie complète en avouant aussi que les taxis étaient prioritaires et que le planning était plein pour 2 mois pour cette option
Tout dépend de quand tu as appelé et qui tu as eu au téléphone.
Mais il est vrai qu'il y a eu du changement depuis quelques semaines (personnel, organisation, etc...)
A aujourd'hui, le délai d'attente est d'environ 2 - 3 semaines pour un échange standard. Et on fait par ordre d'arrivée.
@Mickael Barotin
Le fusible orange doit être remis en 3 temps: enfiler à fond, tourner d'1/4 de tour et coulisser.
Il arrive d'oublier le 3ème mouvement: coulissement du levier.
@sas.alex Je me demande toujours pourquoi Toyota ne protège pas ces barrettes de cuivre de la corrosion. Au niveau d'un grand constructeur le coût serait faible, par contre si un particulier veut le faire je ne sais pas combien ça peut chiffrer. Peut-être que l'électrolyte qui suinte parfois aurait un impact pire sur des métaux comme le nickel, chrome, argent ...
Par exemple, dans ma e-prius (tm):) les connecteurs Anderson de puissance sont en cuivre recouvert d'une fine couche d'argent.
s'est bon plus de voyant allumé je n'avais pas remonté l'arrière de ma prius et depuis que j'ai remonté plus de voyant
Bonsoir à tous,
Après 12 ans de bons et loyaux services, ma Prius 2 m'affiche le triangle rouge de la mort...
Devis Toyota 2262€ + 91€ de diag
J'ai contacté un spécialiste Toyota dans le 95 qui me propose soit un échange std pour 1200 € soit une réparation pour 1000€ avec pour les 2 options une garantie de 1 an à la clé
Y aurait il quelqu'un en IDF qui pourrait me proposer une solution encore moins chère ?
À priori, juste le module 2 défectueux...
D'avance merci pour avoir pris le temps de me lire
Bonsoir.
Avez vous trouver quelqu'un pour la réparation , de votre. Batterie , en IDF ?
Moi même je recherche une personne , pour intervenir sur ma Toyota Auris 2014 230000 km .
Bonne soirée.
A bientôt.
Salut a tous
Vu que j'ai eu le recyclage de mon habilitation électrique la semaine dernière, j'en profite pour ouvrir une parenthèse qui concerne l'aspect "légal" d'une réparation.
S'il y a garantie légale d'une durée déterminée, il faut que l'intervenant soit habilité B1XL, habilité à travailler et intervenir sous BT continue, habilité en plus B1V au voisinage d'une tension, soumis a une DMA distance minimale d'approche, sous la responsabilité d'un habilité BR en domaine XL lui aussi, habilitation spécifique aux véhicules hybrides et électriques sous une capacité supérieure à 180 Ah et une tension supérieure a 60VDC.
En gros, la garantie est caduque si le personnel intervenant n'est pas habilité spécifiquement a l'intervention (durée de formation : 2 semaines)
Je vous dis ça car j'ai demandé au formateur, et la norme applicable n'est pas la générale C18-510 mais la spécifique C18-550.
Pour mon job, je suis habilité en HTA, HTB, BTA et BTB, B1V, B2V, BR, BS, essais / manœuvre, et formé sur les sources continues (onduleurs, sources de tension, redresseur HT continus - électrolyseurs -, batteries de secours 400VDC, ...)
Bonne journée a tous
Salut,
pour réparer les batteries de voiture électrique ou hybride, il faut deux formations spécifiques sous la norme C18-550.
Une pour mettre en sécurité le véhicule et une autre pour ouvrir les packs de batterie.
Chacune des formations dure plusieurs jours et sont assez chères.
Voici un article qui y fait allusion:
https://www.automobile-propre.com/c...arer-la-batterie-de-votre-voiture-electrique/
Pour la garantie (de l'intervention) et l'assurance (en cas de dommage matériel et/ou corporel du salarié), les formations sont fortement recommandées, pour ne pas dire obligatoire.
Officiellement, la norme C18-550 n'est pas obligatoire puisqu'elle est payante, c'est à dire que le texte "législatif" n'est disponible que si l'on achète, son contenu n'est officiellement pas disponible au grand public.
D'un point de vue législatif, en tout cas le code du travail, le gérant de l'entreprise est responsable des habilitations de ses salariés, il doit s'assurer que ses salariés sont formés aux risques qu'ils encourent sur le temps de travail.
Et d'un point de vue assurance, le gérant (ou sa famille) ne sera indemnisé (e) que si l'assurance considère qu'il était suffisamment formé aux risques qu'il encourt.
D'un point de vue légal, le gérant ne peut être poursuivi si les dommages ne concernent que lui, mais c'est pour sa pomme.
Si les dommages concernent ses salariés non habilités, le gérant peut être poursuivi. Si les dommages concernent ses salariés habilités, le gérant n'est plus responsable.
Les habilitations concernant les batteries des VE et VH ont une validité de 3 ans, un recyclage sera nécessaire.
Sur mon lieu de travail, il est prévu que les futurs intervenants soient habilités.
A ce jour, la législation est respectée pour les intervenants actuels.
Nouveau sur le forum, je cherche un peu d'aide.
Je suis taxi et je viens d'acquérir une Prius 2 de 2006, 215000 km. Le soucis est qu'elle m'affiche le fameux triangle rouge. J'ai branché un drag et j'obtiens le code erreur P0A80 sur le 07EB. (Replace Hybrid Battery)
Mes symptômes sont les suivants :
- soufflerie arrière droite fonctionnant en continu
- Hybride ne se met pas en route
- Voyant triangle rouge fixe
Après avoir lu un petit peu, j'ai commandé Torque pro pour en savoir plus sur les cellules.
Ma question est de savoir si après avoir identifié un soucis sur une ou plusieurs cellules, et après avoir démonté la batterie, comment mesurer et identifier la batterie mauvaise ? Je n'ai pas compris l'histoire de l'ampoule, ya t il plus simple une fois devant la batterie démontée ?
Autre question à 100 francs, Ya t il un spécialiste région Strasbourg ou une batterie en échange standard dans le Grand Est ?
ta batterie est en défaut, il y a une ou plusieurs cellules à remplacer.
Mais à ce kilométrage et cet âge là, il vaudrait peut être mieux partir sur un échange standard.
Pour ce qui est de la région géographique, je ne connais pas de spécialiste dans cette zone.
un grand merci @planetaire pour cette petite précision subtile détaillant le fameux troisième mouvement !
Je me suis retourné le crane pendant 3 heures après avoir tout contrôlé suite au changement d'un élément sur les 28.
Quand j'allumais la toy impossible d'avoir les relais activés et sapin de noël au tableau de bord, aucun défaut sur torque.
Désemparé ou considérant qu'il vaut mieux revoir le problème demain à tete reposée, je me suis fadé les forums.
Et là qu'elle joie de lire cette petite phrase !!! J'ai démonté la batterie semaine dernière et franchement je m'en souvenais plus.
RAS tout est rentré dans l'ordre elle ronronne. Il s'agissait de ma première panne en 255000 km.
Merci à vous d'alimenter de tel forum.
Au plaisir de vous lire.
@Prince 40,
Bienvenue parmi nous. On est très content d'apprendre que ce forum t'a permis de résoudre ton soucis. Peut-être pourrais-tu en retour te présenter dans la rubrique idoine comme il est de coutume ?
