sas.alex
Bravo pour la réparation. Tu vas faire jurisprudence, pas encore vu un autre cas avec cette erreur.
Et merci pour le retour, ça pourra en aider d'autres. D'ailleurs ceci est un message général, si vous avez résolu un problème faites le savoir.
On peut se demander si l'humidité est entrée par le connecteur orange puis de là a traversé via le trou métallisé vers l'autre face du circuit ou si c'est le contraire.
As tu remis un peu de vernis après ? En laissant bien sécher, sinon nouveau soucis d'isolation, provisoire.
Quel est l'état du connecteur orange du faisceau ? Un peu d'oxydation aussi sur les 2 contacts ? (Prudence c'est l'endroit le plus dangereux pour les humanoïdes)
Une idée de la source de cette humidité/oxydation ?
Pour ce qui est de l'état de surface du cuivre nu (sans doute un alliage à base de cuivre), je n'ajouterai rien à ce qu'a dit pf78.
Par contre si quelqu'un se disait, tiens puisqu'il faut que ce soit bien lisse allons y jusqu'au polissage.
Et bien non !
Lisez par exemple la page 3:
https://docplayer.fr/8748054-Distribution-basse-tension-cahier-technique.html
Et pas d'usinage important, les deux faces des pattes de cuivre doivent rester parallèles et le mm d'épaisseur n'est pas en trop et la surface de contact n'est franchement pas importante.
Sur d'autres forums certains se demandent si un dépôt de métal peu oxydable serait faisable.
Argent, nickel, chrome etc..(Or)
