SMax59
Tu peux procéder à ça comme test !
Par contre, c'est risqué, donc le port des gants isolés 1000V est obligatoire.
Tu vois si avec ton multimètre, la tension se stabilise ou pas.
Si elle descend en dessous de 1V ou reste à 0V, pas de fuite.
edit: d'ailleurs pour vérifier que ton voltmètre fonctionne (comme avec le VAT) et confirme le résultat du test, tu prends la mesure de tension sur ta 12V avant le test sur la grosse batterie, puis après le test de la grosse batterie.
