FREDO78
Fun Manager
A l'usage je sens à peine la différence et dans les semaines qui suivent la vérification on perd 100mg de pression.
Parfois, tu les perds juste en retirant l'embout du gonfleur.
C'est l'avantage du Printemps pas besoin de remettre de l'air ni d'en retirer!!![]()
Personnellement, je ne me prend pas la tête : je freine légèrement pour recharger la batterie sans faire toucher les plaquettes (sur HA, le disque de frein reste vert).Lors de forte descente ça a un intérêt mais j'ai pu lire que certain s'en serve même en ville à longue distance, à l'approche d'un feu qui passe au rouge ou pour les voies de décélération sur autoroute mais je comprends pas l'intérêt.
Il ne faut pas rouler en permanence sur B , mais cela permet de freiner plus fort sans attaquer les plaquettes en cas de mauvaise anticipation ou lorsque la batterie est encore fraîche moins de 25° et que sa capacité à admettre un fort courant est limitée.J'ai testé la position B sur le levier de vitesse, j'ai lu la section faite dans le forum pour cette question. Lors de forte descente ça a un intérêt mais j'ai pu lire que certain s'en serve même en ville à longue distance, à l'approche d'un feu qui passe au rouge ou pour les voies de décélération sur autoroute mais je comprends pas l'intérêt.
Tu peux "estimer" le moment où tu passes sur les plaquettes : c'est en général quand l'aiguille arrive en butée basse de la zone "Charge".
HA donne de bonnes infos, le freinage s' affiche en vert si toute l' énergie cinétique a été transformée en électrique, en rouge si le freinage mécanique a fonctionné.haha.
Quand le contrôle de traction ou freinage s'active, c'est qu'une des roues à eu tendance à se bloquer en passant sur une bosse ou trou. J'ai remarqué avec surprise grâce à HA que si l'ABS s'active lors d'un freinage régénératif prolongé, la suite du freinage s'effectuait uniquement avec les plaquettes , plus de régénération même en relâchant complètement (on passe en roue libre) et ré-appuyant sur la pédale de frein; la solution est de passer en mode B cela réactive le freinage régénératif, même si l'on revient en D pendant ce même freinage! J'avais lu quelque chose la dessus quelque part sur le hybridlife, ça marche vraiment, vérifié avec HA!Le TRC s'enclenche ça veut dire que "tout va bien" il fonctionne et heureusement mais je me dis que la voiture ne doit pas trop aimer (surtout les plaquettes)
Je précise que quand le TRC clignotte j'appuie sur la pédale de frein mais pas comme un bourrin non plus haha.
Consommation - distance effectuée - date de passage à la pompe
4.8L - 545km - 06/11/19
5.2L- 334km - 14/11/19
5.5L- 502km - 17/11/19
