Après avoir vu la différence de perfs entre PX5 et PX6 dans la vidéo postée au message
#43, j'ai décidé de franchir le pas et j'ai cherché à commander une carte PX6 il y a quelques semaines. J'ai d'abord contacté mon vendeur Dasaita sur Aliexpress qui m'a confirmé qu'il est possible de n'acheter qu'une carte PX6, mais que le remplacement n'est pas sans risque.
En trainant sur le forum xda, je suis tombé sur une personne qui a acheté une carte sur Ebay.de (c'est le lien que j'ai posté plus haut:
PX6 sur Amazon.de)
C'est une version 32Go, mais ça me suffit. C'est probablement plus cher qu'un achat direct en Chine, mais là c'est en Europe, donc plus de facilité de retour si ça ne fonctionne pas (et pas de surprise avec le douane).
En réceptionnant la carte, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'antenne GPS n'est pas soudée. En fait c'est bien écrit sur la page Amazon, mais je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas pris de photo de ma carte, mais elle ressemblait vraiment à celle du lien (en rouge, là ou l'antenne est normalement soudée):
Bon je fais quoi du coup? Je la renvoie? Je soude l'antenne? (j'avais un câble SMA chez moi).
Qu'à cela ne tienne, j'ai sorti mon fer à souder et j'ai assemblé les deux morceaux:
Je ne suis pas mécontent du résultat, mais honnêtement c'était un peu galère car c'est très petit, surtout la partie centrale du câble coaxial qui n'est fait que de quelques brins. Du coup en coupant la gaine en plastique qui l'entoure, j'ai arraché des brins à deux reprises (heureusement j'avais un peu de longueur). La soudure en elle même n'est pas très compliquée: passer la tresse cuivrée dans le trou le plus à l'extérieur de la carte et la partie centrale du câble (celle faite de quelques brins) dans le trou le plus à l'intérieur de la carte. J'ai aussi réalisé 2 soudures sur le verso de la carte.
J'ai ensuite réinstallé péniblement la carte dans le poste, chose pas très facile car la carte "support" est fixée sur l'extérieur par 4 vis, et celle-ci a tendance à se plier quand on appuie pour insérer la carte fille:
Après avoir réinstallé la carte, je remonte le tout et je démarre le poste. Et là, wahou, ça va vite! Le poste est démarré en 20 secondes. Je lance la radio pour tester un peu et là... pas de son
. Je teste sur Youtube, rien non plus
. Sinon tout le reste fonctionne bien
Bon vu que le but d'un autoradio c'est quand même d'avoir du son à la base je fais quelques tests non concluants, si ce n'est que de temps en temps j'ai un bruit blanc super fort (au moins volume 50
) qui me fait sursauter.
J'ai peur d'avoir abimé la carte mère en insérant la carte fille (quand elle s'est pliée), mais j'ai remarqué qu'il y avait un léger souffle dans les HP lors le son était à 1 et au-dessus, et rien du tout à 0. Ça m'a rassuré car je me dit que l'amplification du poste semble toujours fonctionner, mais qu'elle ne reçoit aucun signal sonore.
Je me dis que c'est peut-être la carte fille qui est mal insérée (j'ai déjà eu du mal à l'extraire cette bougresse :moil
. Du coup je démonte complètement le poste:
je détache l'écran en enlevant ses quelques vis et déconnectant la nappe, je retire les vis qui maintiennent la face arrière du poste, et enfin les quatre vis entourée en rouge sur la photo ci-dessus. Je retire les deux cartes de la carcasse, et là je vois que la carte fille n'est effectivement pas insérée à fond. Comme là j'ai un bon appui, j'ai pû l'insérer correctement, et il faut appuyer un peu! Je vous conseille de sortir le tout si vous faite un remplacement, surtout que ce n'est pas trop difficile. Je remontre les cartes dans le poste, le poste dans la voiture, et là ça marche! :emoticon-0178-rock: Je suis rassuré!:heat:
Je reconfigure le tout et fait quelques tests:
PX5:
et PX6:
Le test a été réalisé dans les même conditions: poste qui vient d'être allumé, avec la radio en service. On est sur un facteur 10 entre les deux cartes, pas étonnant que les applications se lancent plus rapidement!
J'ai ensuite installé la ROM "light" de Malaysk (
lien ici), celui-ci a rendu sa ROM complète payante (20€ de mémoire), tout comme son compatriote Hal9k. Pas grave, c'est la version light qui m'intéresse le plus, comme ça j'installe ce que je veux et je n'alourdi pas le système (même si 20€ ce n'est pas grand chose, vu le travail qu'il a fait de son coté).
En conclusion, le remplacement vaut vraiment le coup (à mes yeux). Rien de compliqué si vous êtes bricoleur, mais il faut faire attention en soudant l'antenne (en plus j'ai failli foutre le feu dans mon salon :ai
, et en insérant la nouvelle carte!
Je ne regrette pas du tout ce changement, tout est plus rapide, aucun temps mort à l'utilisation!
