[GPS & Multimédia] Topic des autoradio Android type "MTCx"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SuperMarmotte
bonjour, je recherche de l'aide , j'ai installer une tablette 10.25 de chez aliexpress mais j'ai changer la rom par une autre qui m'ont fait perdre le MMI
et la résolution n'est plus la bonne !
et maintenant je recherche la rom d’Origine, le vendeur ne veut pas me la donner,
et je ne la trouve nulle part ! le fichier que je recherche est 3562.bin 3562.upd
sinon les info de la tablette sont:
MCU: TSADI.181008 CHIPSET MT3562 SDK23 ANDROID6 1280*480 FABRICANT ALPS MTK gemini ril 1.0
full_evb3562v_c_66
merci..
Bonjour à tous, petite question concernant les autoradios d'origine de nos Toyota Prius Plus.
J'aimerais savoir si je peux installer un autoradio d'origine d'une Prius Plus phase 3 (2019) sur ma Prius Plus phase 1 (2013) :rolleyes:
L'idée serait d'installer un poste radio plus récent et ainsi pouvoir bénéficier d'un système compatible CarPlay car malheureusement mon poste actuel ne l'est pas, malgré sa connectivité Bluetooth :pensive:
Merci d'avance pour vos retours/commentaires!
ps: je précise que la question concerne uniquement les autoradios d'origine Toyota (pas de postes chinois), merci.
si t'as moyen de trouver une photo de l'arrière de l'autoradio, tu auras déjà une partie de la réponse si les prises sont les memes ou pas, auquel cas ça devient bcp plus compliqué de faire ce que tu envisages :o
ou voir si tu trouves un convertisseur faisceau prius + phase 1 vers phase 3 ?!
ou au moins un schéma électrique voir si c compatible en modifiant les pins :D !
Merci pour ta réponse!
Je viens de recevoir une photo de l'arrière de l'autoradio.
Ci-dessous les liens:
Prius 2013
Photos radio Prius Plus 2013
Photo autoradio Prius 2019 (vue arrière)
On dirait que les connexions sont similaires..
Le seul problème que je risque d'avoir c'est la prise de l'ampli car mon autoradio a un système JBL (d'origine donc)
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos commentaires!
ya une prise en plus sur le tiens, ça doit avoir un lien avec la partie JBL. l'option JBL existait encore sur les prius + plus récentes ? faudrait que tu en trouves un qui a l'option et la fonctionnalité que tu cherches :s
(et je comprends l'idée de pas vouloir une chinoiserie, pour en avoir eu un dans ma prius 3, c quand meme assez cher pour ce que c'est :o )
le problème c que, dans mes souvenirs, sur P3, l'option JBL a un ampli déporté, du coup si tu te branches pas dessus yaura pas de son :s ...
Merci beaucoup pour le commentaire.
En effet, vu l'ampli JBL, je n'ai pas d'autre choix que d'en trouver un avec l'ampli ou de changer de voiture :)
Bonne fin de semaine!
Attention, les installations JBL constituent un système accordé.
C-à-d. que si on utilise l'ampli dédié, il faut alors également utiliser les HP JBL correspondants, sinon le résultat sera assez mauvais.
A la limite, il vaut mieux utiliser un ampli "généraliste" pour pouvoir employer des HP ordinaires...
pour avoir eu un dasaita, j'ai pas été étourdi par les performances de la bete. tu vas trouver des tas de clones plus ou moins chers qui font tous exactement la meme chose. au pire tu trouves des modèles avec plus ou moins de RAM / stockage, mais je suis pas sur que tu payes pour une meilleure qualité audio, par exemple :)
tu peux trouver en europe des autoradio de marque qui font un peu la meme chose. à une époque j'avais vu des autoradio avec écran machin blabla mais sous windows CE, donc c'était très limité sans les applis android, et du coup c'était "pas cher".
l'intéret d'un dasaita ou équivalent c'est la plasturgie pour l'intégrer au tdb comme d'origine. tu peux trouver parfois la façade qui va bien chez le fabricant pour intégrer ton autoradio "de marque" (alpine, pioneer...) à ton tdb, mais c pas donné :D
ensuite ya les faisceaux. les dasaita ont les prises qui vont bien. sinon le fabricant vend le faisceau pour brancher son autoradio à ta voiture, mais là aussi la marque te prends pour une vache à lait :o
dans un cas, regarde sur aliexpress ce que tu peux trouver pour ton modèle de voiture.
dans l'autre, va voir un centre auto, ils pourront te proposer un truc (un autoradio de marque + la plasturgie + le faisceau + le montage...) . voire ya des magasins spécialisés en audio embarquée qui pourront te faire un truc de derrière les fagots, mais le prix sera au meme endroit (derrière les fagots :D)
En soit ce qui m'intéresse c'est surtout la partie Apple CarPlay et Android Auto, j'ai pas besoin de tant de feature dessus directement.
J'ai vu qu'il y a des choses comme ça de bonne marque, vous en pensez quoi ?
Ça fonctionnera aussi avec la caméra de recul par exemple.
Après c'est vrais que j'aurais pas la possibilité de mettre hybrid assistant dessus comparé a ceux sous Android, par contre meilleure qualité de CarPlay et Android Auto peut être ?
Aussi dans tous les cas c'est pas très clair si j'ai besoin d'acheter autre chose (comme tu dit le faisceau ?) pour pouvoir l'installer correctement.
Merci :)
Salut, moi sur mon ancienne j'étais parti sur un modèle Kenwood pour avoir Carplay, je cherchais comme toi principalement cette fonctionnalité (et moderniser un peu l'intérieur ;) ). Je m'étais tourné vers une grande marque pour pas être déçu de la qualité du matériel et avoir une durabilité sure. D'autant plus que c'est un CarPlay certifié par Apple, contrairement au chinois qui ne sont pas officiellement compatible (même si ça change pas grand chose dans l'utilisation).
Et pour pas exploser mon budget, j'ai pris l'interface de connexion et l'adaptateur de façade sur Ali.
Au final j'en ai eu pour 600-700€ en faisant le montage moi même ;)
J'ai contacté Dasaita pour savoir quel modèle je peux utiliser pour la Toyota, ils me disent que c'est ce modèle :
Mais j'aime vraiment pas celui ci, le look est vraiment cheap, entre le logo Bluetooth a l'envers et toute la place perdue a droite pour le contrôle du volume, vous avez d'autre modèles a recommander ? (pas forcément de la même marque)
Aussi j'ai besoin d'un adaptateur pour pouvoir mettre un 2DIN standard, vous savez ou je peux le trouver ? (ou bien c'est spécifique a chaque autoradio?)
Par exemple celui ci a l'air pas mal : J'aurais besoin d'acheter d'autre choses en plus pour pouvoir l'installer donc ?
Merci :)
Il existe aussi des boitiers plug and play a l'arriere de l'autoradio d'origine pour CarPlay, c'est ce que je fait et ça marche plutot bien :)
on en parle ici :https://hybridlife.org/threads/installation-autoradio-android-sur-auris-2.3230/page-15#post-184301
Pour avoir deja tenté des postes android sur d'autres voitures c'est vite quitte ou double ...
J'avais regardé ce genre de boîtier mais comme tu dit la qualité visuelle est vraiment pas terrible (et au final c'est quasiment le même prix), donc pas sur que j'aille vers ça.
J'ai fait le tour des diverses solution so far et je pense partir sur ATOTO qui me semble être de bonne qualité et vendue sur Amazon,
Donc si je comprend bien, pour ma Toyota Auris 2014 (avant restylage), j'ai juste besoin de ces 3 items la ?
Amazon product ASIN B08CGRY2PSAmazon product ASIN B0B5T9HXLWAmazon product ASIN B07PP36CKQ
Ça vous semble good ?
EDIT
Les liens, plus facilement accessibles (le plugin Amazon délire de temps en temps) :
ATOTO S8 Ultra 7 Pouces Android
ATOTO AC-TYKT07W Compatible avec Toyota
UGAR 11-512 Kit de Montage
Admin
si tu as mis des liens ou des photos, ce n'est pas passé :o ?!
ou c'est mes plugin firefox qui m'ont supprimé les liens :d ?
Ah oui dès qu'on copie des liens Amazon ca les transforme en widgets qui n'ont pas l'air de passer partout, je sais pas si c'est désactivable ?
Au final j'ai pas commandé le kit de montage j'ai pas l'impression que ca soit utile comme j'ai déjà le GPS toyota en 2DIN ?
J'ai aussi pris une ralonge plate OBD2 et un OBDLink SX pour pouvoir utiliser Hybrid Assistant sur le ATOTO, je cherchais voir si il y avait pas une autre prise OBD ailleurs qui serait plus simple a récuperer mais j'ai pas l'impression
OBDLink
Rallonge OBD2
Je penses que tu va en avoir besoin pour pouvoir le fixer et ça évitera d'avoir un vide tout le tour également ;)
Mais tu peux peut-être te débrouiller avec les adaptateur fourni avec l'autoradio, mais ce sera moins évident et moins propre.
En fait quand je regarde l'image j'ai l'impression que c'est pour des facade plus petite ?
J'ai pu regarder quelques videos d'installation de système Android similaire sur ce modèle (ou après restylage) et a aucun moment il y avait ce genre d'adaptateur a installer avant
