Hello à tous,
Voilà je fais un petit retour (tardif) après 2 mois de travaux de rénovation....
Finalement j'ai opté pour la solution de 100% chauffage centralisé, et pour une question de budget/planning des travaux, j'ai laissé la chaudière fioul en place (il restait encore 500 litres de fioul dans le réservoir...autant en profiter). Dans le cadre du prêt travaux, j'ai pu réaliser :
- L'achat de 5 radiateurs (Acova, fabriqué en France), le raccordement et leur installation m'a coûté environ 5000 euros
- Le changement des 5 fenêtres/ en double vitrage aluminium + volet isolant roulant électrique => environ 10 000 €
- Le changement de 2 Velux et création de 3 Velux + volets roulant électrique pour une meilleure isolation => environ 7000 euros
À ce stade, vous aurez compris, je n'ai déjà plus beaucoup de sous lol (car je dois faire aussi l'aménagement, l'électricité, la plomberie...).
Par la suite, sur les futurs travaux (dans quelques années je pense...j'attends que le voisin "mitoyen" finit sa construction et démolira son ancienne maison), je prévois également de réaliser moi même l'isolation thermique extérieure (ITE), afin de réduire les coûts.
Pour le moment, la méthode sera probablement celle là, avec un
système de fibre de bois allemand UdiRECO :
Je vois qu'il y a d'autres marques comme Steico, Pavatex ou Isonat (français), mais leurs produits m'ont l'air moins facile à mettre en oeuvre, à voir donc. Le système UdiRECO est "2 en 1" qui associe une plaque de bois 40mm (support enduit) + de l'isolant en fibre de bois.
Pour revenir au système de chauffage et ECS, j'ai poursuivi ma réflexion sur le sujet suite à la consultation d'une autre entreprise (qui cherche à me refourguer de pompe à chaleur à tout prix).
Je renonce très probablement à la solution Gaz, puisque rien que le raccordement, ça coûtera 3 300 euros (500 euros pour le raccordement du boîtier mural au réseau de la ville GRDF, et 2 800 euros pour faire le tranché et relier le gaz du boîtier à la maison).
Logiquement je m'oriente alors vers le bois pour le chauffage, en particulier les granulés (plus simple à gérer).
Retour donc à la case départ, je regarde logiquement les chaudières aux granulés de bois autrichiens Okofen (réputé d'être le Rolls Royce des chaudières granulés).
Mais le prix est exorbitant : faut compter 12 000 euros sur la gamme Smart XS (à condensation).
En fouillant un peu sur le net, j'ai vu qu'il existe la version low cost de Okofen :
EasyPell. C'est un peu la marque Dacia du groupe Renault.
Là le prix est divisé par deux, à partir de 6000 €. Mais c'est dépourvu de fonction eau chaude sanitaire et d'autres options Hi-Tech.
Ça tombe bien, comme dit mon plombier, c'est mieux pour la chaudière de ne pas fonctionner en continu toute l'année (votre avis?).
Comme on a besoin de l'eau chaude sanitaire toute l'année, contrairement au chauffage, pour le coup, je trouve qu'il y a du sens de mettre une pompe à chaleur (alimenté par l'électrique) pour l'ECS.
Pour le moment le modèle le plus intéressant (techniquement parlant), c'est le
Daikin ECH2O :
Il a l'avantage d'avoir une cuve sans entretien, car l'eau chaude stockée n'est pas de l'eau potable, elle sert à chauffer l'eau potable courant. C'est aussi plus hygiénique car pas de risque de développement des bactéries légionelle.
Par rapport à un chauffe eau électrique, la pompe à chaleur promet de diviser par 3 la consommation électrique. Le prix de ce système étant de 3000€, la rentabilité se fait dans environ 10-15 ans.
Ma crainte c'est sur le temps de chauffe en heure de pointe (il faut entre 2 à 5 heures pour chauffer toute la quantité d'eau à 55°C) et le coût d'entretien sur le long terme...
Que pensez vous de cette combinaison?
PS 1 : bien entendu, je compte changer la chaudière une fois l'isolation thermique extérieure effectuée, j'aurai alors une meilleure appréhension de la puissance nécessaire.
PS 2 : pour info, pour réduire la consommation de façon immédiate, j'ai procuré différents composants du système Schneider Wiser, comme le robinet thermostatique connecté et le contrôleur de chaudière connecté. Je vous conseille de jeter un coup d’œil :
Wiser - La solution de gestion de l'énergie
