Quand tu as fini le test, tu lances Hybrid Reporter.Hello
on va tester la batterie de #Prius ce week end surement
Je ne vais pas avoir le temps de chercher beaucoup mais si je ne dis pas de netises, pour faire un test de batterie il faut
Cycle 1 terminé, batterie à mini 60% et température correctes.
Appuyer sur check de l'appli
Lancer la clim à fond, toutes les feux, bref pomper un max les batteries et attendre que les batteries se déchargent
Le thermique doit se remettre en route puis je dois attendre qu'ils s'eteigne de nouveau avant d'arreter le check, c'est bien cela ?
Question très bête : comment interpréter après le rapport ?
Merci @pf78@stillus c'est normal, car tu dois paramétrer (une fois seulement) la vitesse de l'obdlink.
Par défaut, elle est trop basse.
Pour cela, tu installes sur ton téléphone l'application Usb Terminal
dans settings, tu coches CR+LF pour "Enter key sends"
Tu te connectes sur l'obdlink en testant différentes vitesses et en envoyant la commande "ati" jusqu' à obtenir une réponse.
ensuite, tu envoies successivement les 2 commandes:
AT PP 0C SV 23
AT PP 0C ON
pour vérifier le résultat, tu débranches l'obdlink puis tu te reconnectes à la vitesse de 115200.
si cela est ok, cela marchera avec HA.
sinon, tu me passes un coup de fil et je te tiendrai la main...
Pour votre info, l'équipe de développement d'Hybrid Assistant s'est renforcée d'un développeur qui a apporté des améliorations dans la dernière version et un passionné a posté des courtes vidéos explicatives vraiment bien faites pour ceux qui débutent avec cette appli
