J'ai un DD neuf à vendre cause pas le temps de me lancer dans cette MAJ et démonter le tableau de bord... A quel prix puis le proposer ?
Envoyé de mon iPhone 6 en utilisant Tapatalk ou Forumrunner.
ok ok, merci.
dernière question, j'ai vu dans les premières pages que certains lorsqu'ils ont fait la mise à jour n'avez plus le guidage sur l'affichage tête haute pour les prius en étant équipé. Quelqu'un peut il confirmer qu'avec les dernière mises à jour le problème est résolu ?
C'était un câble mal (ou pas) branché lors du remontage.
Bonjour à tous, possesseur d'une prius 3 de janvier 2013 ne possédant pas de ports usb et souhaitant mettre à jour mon gps, j'ai donc suivi ce post, commandé un dd, téléchargé les logiciels, existe t-il un lien permettant de trouver une image disque complète 2015-2016 ? merci :)
J'avais répondu à la même question 4 posts au-dessus du tien...
Je réagis avec un peu de retard : sur la P3 de @Hortevin (une MC) le GPS était différent du mien, je crois que c'est un touch and go ; si c'est le cas pour toi aussi le tuto ne s'applique pas je pense.
Tu l'as mis dans le bon coin du forum ;) ?
Sinon je viens de passer quelques 2h à tout relire et tenter en live et pas moyen de faire prendre en compte ce disque (racheté à @Arn0_71 ) je bloque sur le mot de passe dès le démarrage avec l'adaptateur SATA IDE (sur LENOVO G550) et en USB, HDAT ne prend pas en compte ce disque. AHCI ou IDE, kif-kif :banghead: !
Faut donc que je trouve une autre machine pour cela :mad: (ça m'énerve !!!) car je suis équipe en portables uniquement.
C'est pénible en effet, sur beaucoup de laptops si on met le disque seul (parce qu'il y a souvent un seul logement et un seul port SATA) le BIOS essaie d'y accéder et demande donc le mot de passe avant même de booter. J'imagine que ça se passe comme ça même si tu tentes de booter sur un autre machin (genre un CD, DVD ou une clé USB) ?
Pour l'autre tentative, connexion du disque en USB, qu'est-ce qui ne marche pas - pas du tout détecté par l'OS sur lequel tu bootes ou bien par HDAT ?
Généralement parlant je n'ai jamais compris en lisant les posts de ce topic si quelqu'un à réussi à passer par un adaptateur USB pour débloquer avec HDAT.
Exact, le menu de sécurité n'apparaît pas même si le disque est bien détecté en USB.
Il n'y a pas d'option dans le BIOS pour désactiver la vérification du mot de passe et laisser le disque bloqué en démarrant sur un autre machin ?
Et sur tes autres laptops tu n'as rien d'autre comme port externe qui accepte un adaptateur quelconque (eSATA ou ExpressCard ou autre) ?
Sinon envoie par la poste et je m'en occupe :mrgreen: Ou alors si tu as envie de visiter le Luxembourg sur un WE et voir une Burton en attente d'immatriculation ...
J'ai du esata sur un autre, faut que je bidouille encore. Merci pour l'invitation mais je n'ai pas prévu de passer prochainement de ton côté (j'ai failli avec le boulot) mais le cœur y est surtout que tu vas susciter la curiosité de beaucoup avec ta Burton ... bientôt un reportage ?
J'ai le sentiment que le problème de 99% des adaptateurs USB/IDE (et je commence à penser que c'est idem pour beaucoup d'adaptateurs SATA/IDE), c'est que ces adaptateurs sont incapables de transmettre les commandes ATA de bas niveau (comme le set du password par ex). En général, et pour être sur que ça fonctionne, Il faut donc être connecté à la machine directement en IDE, pour que HDAT (ou la commande hdparm sous Linux/MacOSX) soit capable de débloquer le disque dur.
Sur un PC de bureau avec un port IDE libre il suffit d'avoir un adaptateur IDE 3.5"=>IDE 2.5" et connecter le disque GPS sur cet adaptateur IDE/IDE.
Sur un vieux portable avec un HD en IDE c'est également jouable. On vire le disque système interne, on le remplace par le disque du GPS, on dit au BIOS de ne jamais booter sur le disque interne (sinon il va demander le password ) et on boote sur un périphérique USB ( clé Linux, etc ...) ou sur le CD HDAT.
Voici , je pense (à confirmer) , un adaptateur USB/IDE capable de transférer les commandes ATA.
Dans les caractéristiques on peut lire :
* Support ATA/ATAPI PACKET command feature set
ou encore celui ci ou celui là
Oui il me reste ce dernier test à faire, démarrer avec le disque et le détecter mais ne pas l'inclure dans le boot ! Le bios d'un des PC ne le fait pas, les autres à voir ...
En effet en essayant de trouver une solution pour @parkerbol je suis tombé sur des articles indiquant que les adaptateurs USB/IDE travaillent "nativement" avec des commandes SCSI et toutes les commandes ATA, dont la partie "Security", ne sont pas traduites.
En revanche les SATA/IDE ont l'air de tous marcher, je n'ai pas rencontré un seul cas contraire.
Sur un PC de bureau avec un port IDE libre il suffit d'avoir un adaptateur IDE 5"=>IDE 2.5" et connecter le disque GPS sur cet adaptateur IDE/IDE.
Tout juste mais ça devient rare.
Ca peut, mais certains BIOS exigent le mot de passe du disque avant même la séquence de démarrage ; quel que soit l'ordre du boot, ils vont essayer avant de débloquer le disque. Et s'il n'y a pas une option dans le BIOS pour empêcher ça, c'est perdu. La seule option que j'ai vu mentionnée sur les forums est le "hot plug" du disque IDE, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée...
Ben si jamais tu es dans le coin tu seras le bienvenu ! Pour le reportage, j'attends de finir l'immatriculation - quelques petits travaux d'ajustement sont nécessaires avant...
bonjour,
je n'ai pas encore reçu le disque dur commandé, mais sur mon pc j'ai un emplacement IDE "classique", si j'ai bien compris ce que vous venez de dire plus haut, une nappe IDE classique n'ira pas, il me faut un adaptateur spécial ?
merci
