[Compacte] La Yaris Cross de Nonno et Nonna
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nonno
Merci HybrideCool,
Ta réponse est rassurante.
Si tu partages le secret de ce réglage miraculeux ce sera encore mieux pour défendre la position de la YC.
Il y un autre point sur lequel elle peste, ce sont les réglages du siège passager, la position privilégiée de Nonna qui n'aime pas particulièrement conduire.
Là encore je n'ai aucun souci avec ça mais le conducteur a droit au réglage électrique du siège lombaire.
Le fait de l'utiliser toutes les deux semaines ne facilite pas l'approfondissement des réglages ...
Merci encore.
bonjour, personnellement j'utilise la position pieds et dégivrage vitre et toujours AC en fonction ventilo 2 barres, après je ne sais pas si toutes ont le même tableau de commande.
Bonjour et merci pour ta réponse Berhut57, nous testerons mercredi en huit.
Je pense que toutes les YC 116 ont le même tableau de commande.
@Nonno
Je serais bien incapable de te donner la recette, et le résultat dépend du réglage des sièges, et puis le réglage de la grille du milieu doit pouvoir convenir aux deux passagers avant en même temps :)
(en gros le pb du réglage de la grille du milieu vient du fait qu'il n'est pas facile d'éviter un flux d'air "désagréable" au niveau visage/cou, mais nous avons réussi - réglage au quotidien : AC Eco Auto)
Merci HybrideCool,
Je constate déjà que toi et Berhut57, vous utilisez la clim au quotidien alors que nous l'utilisons très rarement en raison d'un préjugé sur la consommation, probablement à tort.
Il a fallu que je me plonge dans le manuel pour comprendre ce que tu entendais par AC Eco Auto.
Nous avons très peu utilisé ce bouton Fast Eco.
Grâce à vos "recettes" nous allons reprendre tout ça à zéro au prochain roulage (mercredi 25/09) en utilisant davantage la climatisation et en tentant quelques combinaisons.
On devrait pouvoir améliorer le ressenti de Nonna, merci encore à tous les deux.
Personnellement (sur ma Corolla), je laisse toujours la clim (été comme hiver), avec la ventilation sur la 1ère barre.
Sauf lorsque je prends la voiture qui était garée en plein soleil en été : d'abord rouler un peu avec les 4 fenêtre ouvertes, pour renouveler l'air et rafraîchir un peu la voiture, puis clim avec 2 ou 3 barres.
De toutes les façons (en tous les cas sur l'Auris et la Corolla), elle est électrique, donc ne tire pas grand chose sur le moteur.
Ne pas oublier que la batterie est refroidie avec l'air puisé dans l'habitacle, donc il faut laisser la clim.
Merci André Tissot,
Après 2 ans et demi et 19000K je me rends compte que je suis encore un débutant en HSD ...
Encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est toujours un plaisir d'apprendre, on ne s'en lasse pas ...
Merci André
De retour du Royaume Uni après un mois d'absence j'étais curieux de voir comment la batterie 12V de la Yaris Cross allait se comporter.
Pour rejoindre l'aéroport de Genève, nous avons joué la sécurité et pris la Fiesta de 2017 qui est restée 4 semaines sur un parking (batterie neuve en 12/2022).
La YC est restée verrouillée au garage avec la manip qui supprime le mains libres.
Avant le départ, le 4 octobre, j'avais chargé la batterie 12V sous le siège à 12,57V et le 3 novembre soir bonne surprise :
La clé ouvre la YC
Batterie 12V à 11,74
La YC démarre.
Batterie HT à 3 barres
Après une nuit de chargeur mode READY pour remonter la vitre ARD, le thermique s'est lancé 30 secondes et la batterie HT est remontée à 4 barres.
Batterie 12V à 12,50V
Un bon point pour la YC sous réserve de respecter la règle du roulage mensuel et si on s'en écarte un peu de procéder à une recharge de la batterie.
De cette expérience et par comparaison avec la panne subie le 5 avril 2024 après exactement 4 semaines sans roulage, j'en ai déduit que la recharge était plus efficace qu'un roulage trop proche de cette limite mensuelle.
La recharge sera toujours plus efficace et surtout moins énergivore d'un facteur 1000 ou 10000 (chiffre pour un ordre de grandeur) que le roulage.
Merci Astrix64, je n'aurais jamais imaginé un tel ordre de grandeur.
C'est rassurant car finalement cette recharge sous le siège n'est pas si compliquée que ça (avec un garage).
Je récupère mon retard, quelques infos sur notre prochaine Yaris Cross
Mardi 2 juillet 2024
Essai YC Collection 130h Bleu Genièvre
Entretien commercial avec Léa et essai avec Anna.
Nous avons demandé l'essai de la Collection le modèle ciblé pour le renouvellement éventuel en mars avril 2025.
Pas de toit panoramique pour avoir un éclairage intérieur.
Pas d'AWDi pour avoir plus de coffre
Pas de cuir synthétique, Nonna n'aime pas.
Nonna a testé en passager AR.
Test sur des routes ou voies rapides limitées à 50 80 110, donc aucune occasion de reproduire la côte de Ceignes (forte pente sur autoroute 130), mais pied au plancher dès que la vitesse légale le permettait, c’était très court.
Nous avons tous les deux perçu une amélioration de l'effet HSD CVT, qui tient au moteur un peu plus puissant, au 2WD plus léger, à l'effort d'insonorisation, mais pas de révolution ça reste un HSD CVT d'entrée de gamme on peut avoir mieux avec un CHR ou un RAV4, des véhicules écartés car trop grands.
Au volant j'ai perçu une amélioration du comportement avec plus de facilité de reprise.
Instrumentation, écran central plus grand et système multimédia plus performant.
Nous avons validé les sièges taupes de la Collection, beaux et confortables.
Pendant l'essai, nombreuses alertes sonores de dépassement de vitesse. Pas de bouton pour les désactiver directement, il faut faire deux manipulations à chaque démarrage.
La batterie 12V serait toujours la même, mais Toyota aurait détecté que pour les premières YC, les batteries 12V n'étaient pas chargées à 100% ce qui serait à l'origine des multiples pannes (surprenant).
J'ai pu constater que les commerciaux avaient recours aux booster pour réveiller des Toyota restées trop longtemps immobiles sur le parc.
Sinon j'ai pu constater une industrialisation du processus de commercialisation.
Notre vendeuse Léa a eu recours à Anna spécialisée dans les essais clients avec un boitier dans la voiture.
Je trouve que c'est une bonne pratique de différencier les deux.
Complément pour les coloris
Le nouveau bleu Genièvre ne nous plait pas plus que le bleu Cyanite, il lui ressemble beaucoup dommage.
Sur les photos j'aimais le vert Venturine réservé à la Première, en réel j'aime beaucoup moins et Nonna daltonienne, pas du tout, donc pas de regret qu'il soit réservé à cette version.
Aujourd'hui ce serait le Rouge Intense qui nous plait à tous les deux et qui est une couleur visible de loin un bon point pour la sécurité. Très proche du Soul Red de la MX5 ND ST mais pas grave du tout.
Edit : Complément pour la conso:
Test de 30' environ, j'ai fait quelques accélérations pour tester le bruit du HSD CVT sinon pour la plus grosse partie une conduite Nonno bien calme.
A la fin de l'essai : 4,4L OdB
Je suis à 4,9L/100 sur Spritmonitor, avec ce modèle et nos conditions de roulage (pente de Ceignes et Dombes) on peut envisager 4,5L/100 voire moins.
Entretien avec Léa après l’essai
Dernière échéance début mars 2025, il faut rendre la YC début avril.
Actuellement 4 mois de délai, il faudrait contracter en octobre pour être tranquille.
Après l'essai je m'attendais un peu à ça
Mercredi 20/11/24 SMS de Léa
Il est question d’offres commerciales et de Black Friday, mais je n’y prête pas trop attention car emploi du temps très chargé et le compteur des remises sur Yaris Cross semble bloqué à 2500€, j’ai déjà reçu d’autres SMS portes ouvertes du même type, notre LLD prend fin le 8/04/25 et je me dis que j’ai encore un peu de temps.
Jeudi 28/11/24
Je me décide à être poli et à retourner un SMS pour dire que j’appellerai demain dans la matinée.
Vendredi 29/11/24 11h30
Je travaille encore dans le jardin et je vais bientôt faire défaut à ce rdvs téléphonique, car le temps de se changer la matinée va être terminée.
Dans la seconde, je range les outils, je vais me changer et j’appelle la commerciale à 11h45, pour apprendre que la remise exceptionnelle Black Friday est de 4500€ (avec financement Easy) mais que l’offre se termine le lendemain.
Léa arrive à nous caser un rdvs à 10h30 juste avant son départ en vacances, il était temps que je me réveille.
Samedi 30/11/24 10h30
Léa est en entretien pour une vente et Anna avec qui nous avions essayé la Collection, nous permet de répondre à nos questionnements :
1 - Choix de la couleur
Beaucoup de voitures exposées ou sur le parc, nous permettent de conforter notre choix : Rouge Intense Bi-ton toit noir
2 - Hayon électrique ou manuel
Un hayon manuel nous arrangerait pour rentrer la YC en marche AV, Nonna se refusant à la rentrer en marche AR ça bipe dans tous les sens. Et moi je n’ai pas confiance dans ce hayon électrique et je crains un choc avec la porte basculante du garage en la stationnant en marche AV. J’ai fait un test en mettant un sac de courses en opposition au hayon qui a continué sa course.
Du coup depuis mars 2022 je rentre la YC en marche AR, et Nonna ne la rentre pas. J’avais tenté une modification du réglage du hayon mais là c’est ma tête qui tapait dans le hayon.
Pour choisir un hayon manuel il fallait s’assurer que Nonna pouvait le manipuler facilement, (taille et force).
Nous avons pu tester et c’est OK.
L’autre avantage du hayon manuel c’est l’impact favorable sur la batterie 12V, je craignais son utilisation et il m’arrivait de faire basculer un siège pour rentrer un objet dans le coffre (heureusement le ridicule ne tue pas).
3 - Qualité audio Standard
Le hayon électrique étant associé à l’audio JBL dans le pack techno, il fallait valider l’audio standard pour valider le hayon manuel
Un membre du forum (qui se reconnaitra) avait déjà apporté un témoignage très positif, mais le test dans une YC nous a confortés, l’audio standard de la YC est déjà très bon et nous suffit largement.
Le choix du modèle était déjà bien avancé depuis l’essai d’une Collection
Nonna ne voulait pas de toit panoramique (trop chaud) et surtout absence de plafonnier.
Nonna ne voulait pas de sièges cuir synthétique
Nous ne voulions plus d’AWDi, jamais utilisé, plus lourde, conso + élevée, et surtout coffre plus petit
Nous tenions à l’affichage tête haute HUD que nous apprécions.
Rdvs 30/11 à 10h30 avec une YC sans hayon électrique ni audio JBL
Ventes privées DJB REMISE 4500 Tarif valable jusqu’au samedi 30/11/24
Uniquement avec LLD ou LOA, ce sera avec LOA 30000K sur 37 mois
30/11/24 - Bon de commande YC 130h 2WD MC24 Collection Bi-ton Rouge Intense Co2 108g
Véhicule 33700€
Remise 4500€
Sans Pack Techno ni toit panoramique ce qui répond mieux à nos besoins et nous fait économiser 1800€
Livraison prévue le 8 avril 2025
Financement Easy Plus LOA 37 mois 30000K
À propos du hayon électrique, celui du Kuga est mon premier. Il était de série sur la version Vignale, donc pas le choix.
Par sûr que je l'aurais pris sinon, vu que je n'y voyais pas un grand intérêt. Par contre je connaissais ses défauts : ajout de poids, et fiabilité forcément moindre. Autre défaut que je n'avais pas anticipé : tire sur la 12 V de façon non négligeable (je le savais mais n'avais pas anticipé les pbs de batterie 12 V du Kuga).
Mais depuis que j'en l'ai je l'apprécie, c'est assez utile quand on a le deux bras chargés. Sans la possibilité d'ouvrir au pied je n'y verrais en fait quasiment aucun intérêt.
Question risque de choc à l'ouverture en cas de plafond trop bas, c'est plus sécurisant qu'un hayon manuel. Sur mes voitures précédentes il fallait prendre des précautions pour l'ouvrir sous la porte de garage, et j'avais mis une protection sur celle-ci car il était impossible d'empêcher le contact. Avec l'électrique c'est réglé une fois pour toutes.
Je reprendrais sans doute l'option, mais surtout parce-que je sais que beaucoup de gens aiment l'avoir : cela facilite donc la revente en occasion.
Le hayon électrique, je l’ai sur ma Corolla TS Collection, c’est bien pratique notamment avec l’ouverture au pied.
Par contre, je vais changer pour un CHR et l’ouverture au pied a disparu. 😡😡 sans savoir pourquoi. Ce qui me chagrine un peu.
Le hayon électrique ne consomme pas énormément de courant. Je le lis sur mon ScanGauge lorsque je l’ouvre contact mis, le système hybride compensant le petit appel de courant.
Je suppose que c'est la consommation lors d'ouvertures multiples qui le chagrine quand la voiture est sur OFF, et pas sur ON. :wacky:
Tout à fait. Ma dernière panne de batterie (avant de la changer) était en grande partie due à la consommation du hayon, voiture immobile pendant un chargement de bagages et d'un meuble sur le toit.
Il y avait eu 2 ou 3 ouvertures - fermetures alors que la voiture n'avait pas été chargée ni avait roulé depuis quelques jours, donc batterie passablement déchargée et en fin de vie (3 ans seulement !).
Et j'aurais dû anticiper : il aurait suffi de laisser la voiture en position accessoires pendant toutes ces opérations de chargement, pour recharger la 12 V.
Non, en position accessoire elle se serait aussi déchargée encore plus vite. Tu voulais dire Power ON.
Non, la 12 V se recharge même en position accessoires.
Je parle de ma voiture, pas de celles que tu connais :p
Avant mon propos principal, juste une parenthèse sur ce hayon électrique, je sais que certains concessionnaires ont désactivé cette fonctionnalité de leurs voitures d'exposition (tout comme j'ai demandé aux enfants et à leur Nonna d'arrêter de jouer avec), et par ailleurs je voyais des commerciaux se promener sur le parking VN de Toyota avec des booster pour réanimer des véhicules restés à l'arrêt trop longtemps.
Fin de la parenthèse hayon électrique, pour revenir sur la consommation.
Ce mercredi comme toutes les deux semaines AR dans les Dombes pour s'occuper de nos petits enfants.
Au démarrage, j'ai beaucoup pensé à S1a de ziocar pendant les 57 premières secondes et ensuite j'ai fait des efforts d'éconduite toute la journée.
En début d'après-midi je vais chercher ma petite fille au lycée pour lui éviter d'attendre le car pendant 2 heures (un geste affectueux, peu écologique, priorité à l'affect).
J'en profite pour faire le plein de 95E10 au Super U de Montluel, ma petite fille me demande pourquoi (au lieu de faire des photos d'elle) je fais des photos de mon tableau de bord car elle ne sait pas que Nonno est devenu un fanatique de Spritmonitor.
Auparavant je mettais surtout du SP98 dans l'idée de conserver la voiture 15 ans comme les autres véhicules mais nous allons la rendre en avril et j'en profite pour tester, expérimenter, ...
Le matin je suis parti de la maison avec 5,1L/100 OdB, sur les petites routes des Dombes, j'ai vu avec un immense sourire 4,1L/100 et je suis rentré ce soir à la maison avec 4,8L/100 OdB un résultat encourageant.
Ce soir je saisis les données des photos dans Sprit qui me donne 5,12L/100 pour 433K.
Notre YC est donnée selon Toyota pour 5,1L/100 WLTP donc rien à dire, mais c'est bien supérieur à ma moyenne de 4,93L/100 sur 21000K dans Sprit. Il y a les températures qui ont baissé dans notre petite Sibérie, mais il y a un autre facteur pour lequel Spritmonitor n'a rien prévu en dehors de la bulle avec des commentaires libres.
C'est la charge transportée, dans les 433K il y a 2 AR à Genève (360K) par autoroute avec du relief, avec des températures proches de zéro mais surtout dans un trajet sur 2, 4 adultes 1 bébé dans bien portant dans son siège auto bunker, 2 grosses valises remplies à bloc et 3 bagages cabines. (Bien que ne payant pas sa place le bébé a droit à un bagage cabine chez British Airways, ils savent fidéliser les clients ...).
La charge transportée, un facteur non négligeable qui peut détruire bien des ardeurs d'écoconduite ...
Merci encore à ziocar ...
