Salut pf78,Ce produit semble présenter un excellent rapport qualité/prix....
C'est bien pratique d'avoir la gestion 4g intégrée...
Je n'ai pas vu d'infos sur le RDS. (permet de voir nom de la station et morceau en cours). oubli ou absence?
Je n'ai pas vu la possibilité de DAB (pas mal du tout en RP).
Le micro d'origine est-il utilisé?
Supporte t-il un interface obdlink lx? (s'il y a déja quelquechose sur la prise diag, c'est probablement rappé)
Par ailleurs, la plupart des autoradios chinois gèrent fort mal les interfaces sophistiqués.
Gère t-il les capteurs de distance AV & AR d'origine?
Si tu veux tester Hybridassistant, on peut essayer avec interface en BT ou en USB (j'ai les 2).
Salut,
Bon les gars j’ai fini par zappé mon wifi car display mirroring qui se déconnectait souvent depuis la maj de son firmware pour le Multimedia Android 8 de chez t’Eyes et le résultat est vraiment impressionnant en terme d’intégration. Les fonctions du véhicule sont sublimées par l’OSD de l’interface graphique, une gestion CAN bus en phase taillée pour les modèles Toyota avec des parametrages pour pleins de fonctions type éclairages, verrouillage portes, scénarios allumage extinction du véhicule, consommation carburant etc ... les commandes au volant sont toutes personnalisables, une dalle 10 pouces pour un confort visuel via le module Learning, une réactivité du tactile et du fonctionnement du système grace au puissant microprocesseur SnapDragon avec suivant les versions 2Go de mémoire et 32Go de Stockage interne. Une dalle IPS, un écran très resistant et anti rayures. Les entrées Audio Vidéo pour la ou les cameras de recul et ou 360 possible, ma caméra arriere détectée directement via le pont de connexion derrière le poste et pour les périphériques externes type camera ADAS en option en USB avec l’analyse vidéo de la route en temps réel pour une assistance de conduite, vous pouvez même installer des sources ( Dvd, Tv etc). Le poste est fournit avec un module GPS et son antenne ainsi qu’avec Yandex configurer par defaut accessible avec une touche du volant (learning), j’ai testé aussi avec Waze et sur une grosse dalle et c’est vraiment très agréable, il est aussi compatible miracast, mirrorlink et j’ai testé la fonction recopie d’écran sur IOS 12 et c’est top même si aux vues des fonctions natives de la bête ca ne sert pas a grand chose. La fonction pairing bluetooth téléphone appels, contacts fonctionne parfaitement. Un emplacement pour votre SIM, une antenne 4G mais rien ne vous empêche de le connecter en partage de connection via le système. Il vous fournisse un module amplifier signal Radio plus de soucis avec la puissance du signal des stations, une écoute parfaite. La home page dynamique de l’interface vidéo change sur la vue véhicule si les feux sont allumés, portes ouvertes, fonctions clim etc ... J’ai installé Plex, Riptv, Spotify, Youtube et tout est fonctionnel et le matériel est détecté comme compatible. Le poste est aussi compatible valves roues dégonflées en options. Fonctionne avec l’usb interne aux de la facade originale en dessous du poste, plus un rajout d’une triple connectique USB déportée via les cables fournis. Compatible IPOD et j’en passe ... un rapport qualité prix énorme pour 240€ je recommande.
https://s.click.aliexpress.com/e/bUpA9s2l
Je posterais quelques photos voir un tuto ici sur le forum pour ceux que ca intéresse !!!
Pour un véhicule de ce prix et de ce niveau, c'est quand même vraiment limite
